Re: Подскажите как будут работать УРОВ? и будет ли?
RemezV пишет:
Запоминание будет за счет работы поста на противоположном конце линии.
После того как пройдет команда останова ВЧ поста ВЛ-2, противоположный конец отключится и пуск УРОВ от ДФЗ ВЛ-2 вернется.
А вот пуск УРОВ от ДФЗ ВЛ-1 все еще будет висеть, и по истечению выдержки времени отключит АТ-2. Суть в том, что в ремонтном режиме действие ДФЗ ВЛ-1 будет сопровождаться пуском УРОВ В-220 ВЛ-2.
RemezV пишет:
Никак нет. С нашего конца передатчик остановлен перекрестным действием ДФЗ. С противоположного конца получили отсутствие сигнала с нашей подстанции, ДФЗ срабатывает с отключением линии и остановом ВЧП. С нашей стороны ВЧП остановлен, с противоположного конца остановлен. А в связи с тем, что КЗ на смежнеой линии, далеко не факт, что наша защита пустится.
Зависит от реализованного схемного решения. Много лет эксплуатируем линию 330кВ, где останов ВЧ поста при работе защиты не предусмотрен.
Добавлено: 2016-05-07 17:06:55
Пусковые органы должны охватывать смежную линию.
RemezV пишет:
Да ладно. Собственные защиты смежной линии реагируют на сумму токов выключателя и РП. В данном случае речь идет о разнице токов. Не на что пусковым органам реагировать.
25 (2016-05-07 16:39:03 отредактировано Topo)
ТТ РП именно введены в токовые линейных защит (защиты питаются суммой токов ТТ РП и ТТ линейного В), так? Тогда при КЗ на линии 1 защиты ВЛ-1 работают в линию, у защит ВЛ-2 пускаются только ненаправленные или смещенные "за спину" ступени. Далее, после отключения ВЛ-1 и ВЛ-2 с дальних концов и отказе выкл-ля ВЛ-2, КЗ подпитывается от АТ-1 и АТ-2. Защиты ВЛ-1 продолжают видеть КЗ в линию и через T уров отключают СВ-220 и АТ-1 со всех сторон. Защиты ВЛ-2 возвращаются (при этом также возвращается УРОВ линейного В2). И наконец, резервные защиты АТ-2, направленные в сеть 220 кВ, срабатывают на откл. В2; действием УРОВ, пущенного защитами АТ-2, этот АТ также отключается со всех сторон. Так, по-моему, будет развиваться этот печальный катаклизм ))
#21,
А вот если УРОВ от защит ВЛ-1 ПЕРЕВЕДЕН на В2, тогда отключится только АТ-2. Печальность катаклизма несколько уменьшится ))
RemezV пишет:
27 (2016-05-07 18:09:18 отредактировано RemezV)
       Следуя Вашим рассуждениям (абстрагируясь от данного случая) при КЗ за спиной (на ВЛ1) пусковым органам ДФЗ ВЛ2 не на что реагировать, (т.к. речь идет о разнице токов) наш пост молчит, а с противоположной стороны имеем пуск поста и защиты и излишнее отключение ВЛ2. Случай с отсутствием подпитки со стороны ВЛ2.
RemezV пишет:
Если нет подпитки, пост ДФЗ на дальнем конце ВЛ-2 тоже не пустится. Отсутствие подпитки - это работа ПС с отключенным СВ-220, так?
Ну, если исходить из тупикового режима с одного из концов, там вообще темный лес. Фактически, АТ-2 - единственный источник питания. Защиты с противоположного конца ВЛ-2 не у дел. Из этого и исходим: защиты ВЛ-2 не работают, остается только дальнее резервирование защитами АТ-2.
Добавлено: 07-05-2016 20:00:55
Topo пишет:
Его еще кто-то (или что-то) должен отключить.
О чем я и говорил в #10
Long Live Rock'n'Roll
Slewer пишет:
ПС 220 кВ. Схема мостика. РП вверху, СВ внизу.
Включена ремонтная перемычка. Выключатель линии 1 выведен в ремонт.
Выполнены следующие мероприятия в части РЗА.
1) Введены в работу основные защиты обеих ВЛ.
2) ТТ РП-220 введены в схему основных и резервных защит обеих ВЛ.
3) Введен взаимный останов ВЧ передатчиков от выходных реле основных защит другой ВЛ.
4) Введено взаимное действие резервных защит на отключение выключателей обеих ВЛ.
5) ТТ выведенного в ремонт выключателя исключены из схемы основной защиты ВЛ 1.
Ситуация:
КЗ на линии 1. Отказ в отключении выключателя линии 2.
Запустится ли УРОВ-220 от защит ВЛ-2?( КЗ вроде как получается не в зоне действия защит ВЛ 2) Или КЗ будет ликвидироваться действие резервных защит 2АТ?
Как вообще в этой ситуациии будут работать защиты, УРОВ? И что можно сделать чтобы УРОВ-220 запустился и отключился 2АТ и СВ-220?
УРОВ 220 от защит ВЛ-2 запуститься.
Во первых: см пункт 3. Срабатывание основной защиты ВЛ-1 останавливает ВЧ пост основной защиты ВЛ-2 тем самым вызывает срабатывание основной защиты ВЛ-2 с обоих сторон ВЛ с действием на отключение и пуск УРОВ. Раз выключатель отказал, то должен отработать УРОВ.
Во вторых: см. пункт 4. Ввод взаимного действия резервных защит на отключение выключателей обеих ВЛ выполняется вводом действия резервных защит ВЛ-1/ВЛ-2  на выходные реле защиты ВЛ-2/ВЛ-1. Выходные реле защит действуют на отключение и пуск УРОВ.  Т.е. опять УРОВ пускается и если выключатель  не отключился должен сработать УРОВ.
Slewer пишет:
Так ТТ РП-220 введены в схему основной защиты ВЛ-2. Она же не должна в этом случае реагировать на КЗ на ВЛ-1? Соответственно не будет и пуска УРОВ.
Она и не реагирует.  Реагируют защиты ВЛ-1 и с помощью пунктов 3 и 4 воздействует на защиту ВЛ-2.
Slewer пишет:
Если нет, то как вариант не вводить ТТ РП-220 в схему резервных защит ВЛ-2 и ввести оперативное ускорение резервных защит ВЛ-2. Но в этом случае они могут излишне отработать при внешнем КЗ или их как то отстраивать придется
Не надо что-то изобретать. Делайте по выше указанной программе и все будет тип-топ.
PS. Мужики, Вы с решением своих вопросов «утопили» вопросы топикстартера.
32
Papuas пишет:
если так, то согласен, но этот пункт изложен в такой формулировке:
Papuas пишет:
Papuas пишет:
Основная защита вернется сразу, как только отключится ВЛ-2 с обратного конца, т.к. прекратится подпитка КЗ от ВЛ-2, а подпитку со стороны 110 2АТ она не чувствует (включена на сумму токов В ВЛ-2 и РП-220)
Papuas пишет:
Действие защит ВЛ-1 на отключение В ВЛ-2 выполнено через АУВ.
Пуска УРОВ не будет.
34
В схеме УРОВ при ремонтном режиме цепи пуска УРОВ от основных и резервных защит ВЛ-1 переводятся на В-220 ВЛ-2.
35
beyond пишет:
В типовой схеме УРОВ для мостика этих цепей нет
Снимок.JPG 171.01 Кб, файл не был скачан.
36
High_Voltage пишет:
Вы хоть поняли что написали? Вы знаете величину тока подпитки КЗ от АТ? Если ее недостаточно, то грош цена тому кто такие уставки выбрал для защиты.
High_Voltage пишет:
Хреновая схема если так. Выходные реле защиты В1 действуют на выходные реле защиты В2 - других схем не встречал.
Кстати, Вы так уверенно говорите по схеме, Вы что знакомы со схемами на ПС топикстартера?
37 (2016-05-08 11:33:48 отредактировано beyond)
High_Voltage пишет:
В данной книге ничего не сказано про ремонтный режим.
Есть еще такая реализация. В данной схеме реле KL23 подтягивается в ремонтном режиме.
Добавлено: 2016-05-08 15:36:55
Papuas пишет:
Величина тока подпидки не играет роли. ТТ В-220 ВЛ-2 и ТТ ремотной перемычки включены на сумму токов, и при КЗ на ВЛ-1 ток от АТ будет равен нулю.
УРОВ-220.pdf 204.32 Кб, 9 скачиваний с 2016-05-08
38
Papuas пишет:
Читайте внимательнее:
Papuas пишет:
Думаю, что с ТС мы из одного региона
39
beyond пишет:
High_Voltage пишет:
Согласен.
Однако забыли еще одно действие: (исходя из терминологии топикстартера)
Должно быть введено взаимное действие основных защит на отключение выключателей обеих ВЛ. Аналогично резервным защитам выходные реле основных защит В-1/В-2 действуют на выходные реле основных защит В-2/В-1.
Так что срыва действия УРОВ не произойдет.
Кстати возможно действие через АУВ как основных защит так и резервных. (С хреновой схемой это я погорячился.) АУВ действует на отключение и пуск своего УРОВ.
УРОВ будет работать! (Утверждение, что при включенной РП теряется УРОВ неверно.)
40
Papuas пишет:
Как АУВ действует на пуск УРОВ?
