Тема: REF615 ошибка LCT.
На двух REF615 вышли из строя блоки питания. Пришли две новые платы по гарантии на одном заменили - все нормально, а на другом появилась ошибка LCT изменена внутренняя конфигурация необходимо подключить к Инструменту(???).
Попробовал поменять платы между собой - на обоих ошибка появилась, снова вернул как в первом случае - на одном ошибка осталось, на другом - нет.
Что за ошибка и как исправить?
В мануале не нашел описания.
Добавлено: 2016-05-08 17:35:33
Нашел как исправить.
В PCM600 создаем это реле, читаем с него конфигурацию, а потом в Lifecycle Handling/Collect IED Composition Data.
Ошибка самоустраняется.
