Тема: Регистратор КРАП
У нас на ПС 220 кВ установлен регитратор КРАП 2001 г/в. У него появилась неисправность - не принимает осциллограммы при пуске. Завтра еду в командировку чтобы попытаться устранить эту неисправность. К сожалению в интернете нет подробного описания и ПО к этому устройству. Где то на форумах "Советы бывалого релейщика" писалось что КРАП- это "черный ящик", так ли это на самом деле и где можно скачать ПО и документацию.
Re: Регистратор КРАП
Первый раз слышу про КРАП.
Кто производитель?
3 (2011-06-27 11:20:21 отредактировано dominator)
Что удалось найти: производит "Опытный Завод Средств Автоматизации и Приборов" (ОЗАП) http://www.socdozor.ru/
КРАП - комплекс регистрации аварийных процессов
"Предназначен для регистрации аварийных и текущих процессов на электрических станциях и подстанциях с рабочим напряжением 6 кВ и выше в системах релейной и противоаварийной автоматики.
Выполняет функции сбора, обработки, передачи и представления информации.
Обеспечивает возможность анализа развития аварийных ситуаций.
Основу комплекса составляют аналоговые и дискретные регистраторы, объединенные в локальную вычислительную сеть, работающую под управлением персонального компьютера /ПК/ -IBM PC/AT.
В состав комплекса может входить локальный сервер /компьютер/ для объектов без постоянного обслуживающего персонала. Регистраторы - автономные вычислительные устройства, подключаемые к вторичным измерительным цепям, либо к контролируемым точкам электрических схем.
Аналоговые регистраторы РА52 принимают сигналы по 8 каналам /проводным и ВЧ/, имеющим гальваническую развязку между собой и электронной частью регистратора.
Дискретные регистраторы РД принимают сигналы по 32 каналам типа "сухой контакт" или "токовый вход".
Комбинированный регистратор РА52М принимает 8 аналоговых и 16 дискретных сигналов.
Контроллер локальной сети /установлен в ПК/ обеспечивает сбор информации не более, чем от 125 регистраторов при использовании ретрансляторов.
Напряжение питания /кроме ПК/ - 110 - 220 В (±20% ) пост. тока или переменного тока частотой 50 Гц
Потребляемая мощность:
- регистратор 15 Вт
- контроллер локальной сети 15 Вт
- ретранслятор локальной сети 15 Вт
- локальный сервер 150Вт
Скорость обмена данными по сети 187,5 кбит/с
Габариты регистратора 250 х250 х200мм
Масса регистратора не более 5 кг"
Филиал Мосэнерго ОЗАП уже давно не существует. Звонил в Мосэнерго, но там ничего толком сказать не могут.  Если это "чёрный ящик", как утверждается здесь http://rzia.ru/topic698-omp-v-krap.html, то ПО и документацию можно скачать http://www.gosan.ru/download/software/. Так то наверное на подстанции придётся разбираться с чем имеешь дело, а хотелось бы ехать подготовленным.
Попробуйте обратиться к Александру Анашкину anashkin@gosan.ru
6 (2011-06-27 19:22:28 отредактировано dominator)
Кстати, да. В этом "Черном ящике" регистраторы РА-51 (http://gosan.ru/download/documentation/files/RA51.PDF) и РД-51 (http://gosan.ru/download/documentation/ … _re_em.pdf) - похожие названия в КРАП (РА-52, РД-52).
Заранее извините за ОФФ:
Ни при каких условиях осциллограф с подобным названием (КРАП), или "CRAP" - не должен предлагаться на рынках англоговорящих стран. ICQ/ab:)
Одно время НТЦ "ГОСАН" располагался на территории ОЗАП.
Сейчас: по адресу
109559, Москва, а/я 92
Телефон (многоканальный)
+ 7 (495) 941-90-70
Директор Салмин Владимир Анатольевич.
Саша Анашкин программист.
РА-51 и РД это регистраторы "Чёрный ящик".
