41 (2016-03-24 16:39:43 отредактировано НТБЭ)
Re: Неравнодушным, заинтересованным, любопытствующим и дотошным
scorp пишет:
Ie - уставка по току 3I0,tIe - уставка по времени
scorp пишет:
после начала процесса ОЗЗ,через 5 секунд, дежурный знает на каком фидере ОЗЗ,
  в document.pdf. Если relay 3 - выходное реле поврежденного фидера №3 - согласен. В следующем событии из 6-ти приведенных фидеров  ОЗЗ на четырех - чем можно объяснить?
42 (2016-03-24 16:40:18 отредактировано scorp)
не путайте лист событий с терминала фидера и события на АРМ АСУ диспетчера.
я достаточно дал информации для неравнодушных,дотошных и т.д.
43
сейчас, как в предыдущей теме, по факту U0 и I0 междуфазное КЗ напророчат))
44
НТБЭ пишет:
завязывайте!
45
Добавлено: 2016-03-24 17:51:56
у железного дровосека свадьба))
гости соревнуются))))))
46
Илья Иванов пишет:
Добавим открытие осциллограммы через файл *dat.
#29, Вот еще бы дополнить распознание и указание программы (терминала) - первоисточника. Когда в файле .cfg прямо указано MiCom***, вроде бы все ясно. Что недостаточно полноценно прорабатывается в программе, используемой для просмотра, ищем соответствующую исходную программу. Иногда это требует немалых денежек. Впрочем, это так, по поводу обсуждений Форума, неоднократно просил при приведении осциллограмм указывать программу (терминал) - первоисточник. Это - мой академический интерес. Не открыл одной программой - попробовал другой, не другой - так третьей.
Думаю, если в файле .cfg прямо указана программа (терминал) - первоисточник, неплохо бы и где-то в меню осциллограммы ее указать. Если не указана - ремарка типа "первоисточник не определен).
47
НТБЭ пишет:
У потребителя АВР включает секционный на КЗ на неотключенном вводе.
НТБЭ пишет:
АПВ неуспешное, Напряжения на ТР или на вводе сеции нет. далее АВР объединяет секции. так понятнее? В основном, при работе земляных защит АПВ выводиться.
При неуспешном АПВ и неотключенном вводе подача напряжения на безнадежно поврежденную линию - тяжелейший грех. Хотя бы такой пример: линия 110 кВ отключена с обеих (а то и с трех) питающих сторон. Провод лежит на земле. С подачи какого-то некомпетентного специалиста напряжение подается на эту точку через два последовательно соединенных трансформатора через шины 6-10 кВ. Напряжение существенно ниже рабочего, но все равно крайне опасно. И в это время к оборванному лежащему на земле проводу подходит гражданский дровосек, не изучавший Межотраслевые правила по охране труда, не недопустимое расстояние. Труп, расследование прокуратуры. Оно-то если бы расхититель собственности МРСК, так высшая мера наказания. А если глупое стадо коров? У тех шаговое напряжение куда выше, чем у человека.
Впрочем, это - троллинг первого уровня. На другие уровни перейду позже.
48
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97812/thumb/p1aem5cpc11ccf1gtq1pln11ki16ap1.png
Левый верхний угол -> Параметры файла.
49
Спасибо, в папочку кладу для последующих работ. Но вот ваша программа при всех достоинствах хромает в понятности построения и главного меню, и справки. Указанный значок, в первую очередь, воспринимается как элемент дизайна, на который обращаешь внимание в последнюю очередь. В файле справки тоже нужной информации не нашел. Впрочем, как и по объединению осциллограмм. Я это могу делать только потому, что уверен в такой возможности (пользовался не раз). А там уже вспоминаю путь методом научного тыка. Кстати, руководство пользователя, размещенное на официальном сайте, ясности не добавляет.
50
НТБЭ пишет:
scorp пишет:
какие файлы не открываются?У всех открываются,у вас нет
завязывайте с этой темой.
Истинно!
Илья Иванов пишет:
Ни в жисть бы не догадался. Бум знать
51
scorp пишет:
Хммм... а  что там дальше,  через ~30 сек? I>>
52
дальше междуфазное ВС
53
scorp пишет:
Угу.. За 30 сек. Быстро. Диспетчер только глаза успел поднять.
54 (2016-05-12 10:55:04 отредактировано НТБЭ)
НТБЭ пишет:
Коллеги, обращаюсь к неравнодушным, заинтересованным, любопытствующим,  и дотошным!
К персоналу РЗА, оперативному персоналу сетей среднего напряжения с изолированной нейтралью.
поколеблена вера в заинтересованность, дотошность присутствующих на форуме. ни одного сообщения в плане предложения в сборе статистики. Надежда умирает последней. Не оставляю надежды и жду.
Стат.xlsx 10.78 Кб, 19 скачиваний с 2016-05-12
55
Статистика - такая ветреная женщина... Проститутка, то бишь. Никогда ни при каких обстоятельствах советская и послесоветская статистика не была источником информации для анализа. Не зря при Андропове председатель госкомстата пошел под крутую статью (не уверен, что под расстрельную). А сейчас, когда у ФСК нет сомнений, что вины персонала быть не может, каких только версий неправильной работы РЗА не изобретается!
56 (2016-05-12 15:34:23 отредактировано fll)
где-то лет этак 7-8 назад мы пытались статистику собрать)))
эт был реально ад кромешный)
месиво из умалчивания, вранья и порой некомпетентности (типа, за 1 месяц на одном РУ-10 кВ "100 верных срабатываний РЗА")
