Тема: БМРЗ 0,4ВВ-10 выгорела плата входа
Внутри БМРЗ 0,4 ВВ-10  (на КТП 6/0,4 кВ) после работ наладчиков вот что получилось: см файл.
БМРЗ при этом "живой".
Непонятно, что нужно было подать, чтобы "сжечь" вход рассчитанный на 220 В.
Если бы это было "внутренним" дефектом, как минимум - пропала бы работоспособность всего БМРЗ.
Один нюанс - оперток БМРЗ получает от UPS - не совсем синосоидальной формы.
Я в раздумьях, кто же спалил входную плату- UPS, рукожопые наладчики или проявление заводского дефекта?
WP_20160519_008.jpg 134.21 Кб, 4 скачиваний с 2016-05-20
Re: БМРЗ 0,4ВВ-10 выгорела плата входа
suncov_di пишет:
UPS не причем(остальные платы и элементы целы), заводской дефект 100% - нет.
Следы явного внешнего воздействия, повышенным напряжением.
suncov_di пишет:
рукожопые наладчики
Формулируйте приличнее: "рукопожатые...".
Пока еще нет ICQ/ab:)
Повышенное U можно только от мегера подать, его там точно не было.
Выгорание платы совпало по времени с отключением по 6 кВ, до этого БМРЗ был цел.
объяснительная.jpg 495.65 Кб, файл не был скачан.
suncov_di пишет:
А было ли в это же время ОЗЗ на каком-то смежном фидере? При таких событиях могут возникать перенапряжения на высших гармониках, которые и мегеру не снились.
В том и дело, что отключение было "чистым", без каких-либо КЗ в сети 6 кВ. Просто "кончилось электричество" ICQ/ab:)
RemezV пишет:
возможно, повышеннае напряжение выдал UPS, т.к. судя по описанию, он как раз включился в данный момент. имхо.
8 (2016-05-21 09:33:59 отредактировано suncov_di)
UPS мог конечно что-нибудь выдать кратковременно.
Но оптопарный вход с гасящим резистором- на порядок "прочнее", чем например электролиты в БП.  Варисторы живые.
9 (2016-05-21 13:44:42 отредактировано LikeSilverRain)
Из РЭ на блок UPS производства "Phoenix Contact" (стр.6):
"Технология SFB (Selective Fuse Breaking) – это технология, обеспечивающая на выходе источника питания QUINT POWER 6-тикратное превышение номинального тока в течение 12 мс. Благодаря этому динамическому резерву для селективной защиты вторичных цепей можно использовать не быстродействующие, а стандартные автоматические выключатели. При этом в случае возникновения короткого замыкания в одной из цепей, она отключается, а остальные продолжают работать "
Возможно, при КЗ во вторичной цепи, блок стал выдавать кратковременные импульсы по 6Iном?
PowerSupplies.pdf 5.73 Мб, 9 скачиваний с 2016-05-21
10 (2016-05-23 10:59:01 отредактировано evdbor)
Сомневаюсь, что обсуждаемый дефект вызван несинусоидальным напряжением ИБП. Но получили еще одно доказательство.
grsl пишет:
"НЕТ ИБП" в цепях релейной защиты и оперативного тока.
Постоянный оперативный ток: ИБП в ШОТ
В приведенной объяснительной говорилось: "... работала только индикация от блока бесперебойного питания, через 2-3 минуты индикация потухла, а блок ИБП переключился в аварийную остановку".
Через 2-3 минуты потеряли оперток. Опять проявились "прелести" компьютерного ИБП, используемого в качестве источника опертока.
suncov_di, Обращайтесь в Механотронику, необходимо разбираться.
Вот координаты:
Отдел сервиса
E-mail: service@mtrele.ru
Вопросы по эксплуатации и наладке оборудования
Тел.: (812) 300-88-81
Тел.: 8 (800) 250-63-60 доб. 2 (бесплатная горячая линия)
Илья Иванов,спасибо за внимание.
ответ от МТ получен. БМРЗ отправляется на ремонт.
