Re: Неравномерность затухания ВЧ канала
Alekc, 22+4 (неравномерность)=26 дБ я написал в общем виде, так как здесь все зависит от используемой аппаратуры и метода кодирования / обработки команд. Для упоминаемого ЕТЛ500 было достаточно 22+0,5*4 (неравномерность)=24 дБ. Для ШОУ я бы использовал первую формулу (кстати, сомневаюсь, чтобы для ЕТЛ600 проводили соответствующие измерения / расчеты, поэтому так же использовал бы первую формулу)
RemezV, Вы могли бы оказаться правым, если бы привели ПОЛНУЮ формулу для расчета запаса по перекрываемому затуханию для ВЧ связи. Я использую единственный специально предназначенный для РЗА параметр
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 5-2010.pdf
1.2.5* Значение aзап для ВЧ каналов по фазным проводам и грозозащитным тросам ВЛ определяется в зависимости от назначения канала:
1.2.5.1 Для специализированных каналов ВЧ защиты:
                               aзап = 8+∆агол, дБ;
1.2.5.2 Для специализированных каналов РЗ и ПА с передачей сигналов - команд защиты и противоаварийной автоматики по поврежденной линии (через место КЗ):
                               aзап = 22+∆агол, дБ;
Примечание: При использовании аппаратуры с высокоомным приемником запас по затуханию должен увеличиваться против рассчитанного на 5 дБ.
Получил интересную информацию - в свете вопроса про неравномерность затухания ВЧ канала получил ответ для аппаратуры АКА-Кедр (оффициальным письмом от Уралэнергосервиса):
..."Неравномерность"затухания сама по себе не несет осложнений в работе аппаратуры типа АКА-Кедр"... Пишут, что главное чтобы выполнялись требования запаса по перекрываемому затуханию. Интересно...
рекомендую, пока эта компания не получила Нобелевскую, о ее существовании забыть
Sergei пишет:
К сожалению, не получится... Поскольку там где эта аппаратура уже используется, Заказчик хочет видеть только это устройство в качестве ВЧ аппаратуры для передачи/приёма сигналов-команд, т.к. не хочет переучивать эксплуатирующий персонал на другое оборудование. Данная аппаратура используется часто, очень, очень часто - применение даже больше чем УПК-Ц (по крайней мере по тем объектам которые выполнял)
Кстати в запросе в Уралэнергосервис описал всю ситуацию от и до: приложил схему, предоставил графики результатов расчетов затухания по программе WinTrakt, обратил внимание на неравномерность частотной зависимости рабочего затухания ВЧ тракта 4-6 дБ в базисной полосе 4 кГц,- спросил про работоспособность ВЧ аппаратуры для организации канала ПА (прохождение команд, отсутствие ложных и излишних срабатываний и т.д.). Получил ответ - подтверждение работоспособности ВЧ аппаратуры для данного канала, а неравномерность сама по себе не несет осложнений.
Посмотрим что будет при наладке и эксплуатации
26 (2018-01-25 15:10:18 отредактировано Antusov)
Добрый день. Столкнулся при проверке ВЧ канала на ВЛ-110кВ. Обработана фаза "С". Рабочая частота 260 кГц.
На первом рисунке  показано затухание несогласованности со стороны ПС А. Затухание несогласованности на частоте 260 кГц не ниже 14 дБ, что приемлемо.
А вот на ПС Б затухание несогласованности ниже 14 дБ и равномерно. По элементам проверять канал буду осенью. http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/aE1FjTlhyIOSgizYVN4A.jpg http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/aE1FjTlhyIOSgizYVN4A.jpg
http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/DX3oVzdLPIHR8jxhEtGa.jpg http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/DX3oVzdLPIHR8jxhEtGa.jpg
Antusov пишет:
не ниже 14 дБ
Все хорошо когда затухание несогласованности ВЧ тракта больше 12 дБ, а не 14 дБ.
А тут на ПС Б явно что-то не в порядке.
Приложил графики для затухания несогласованности относительно номинала 75 Ом в зависимости от активной и реактивной составляющих сопротивления ВЧ тракта.
http://rzia.ru/uploads/4047/thumbnail/BvA7ULyji_DSCugFGWE5.jpg http://rzia.ru/uploads/4047/thumbnail/BvA7ULyji_DSCugFGWE5.jpg
А на ПС Б совсем плохо.
ХВА пишет:
Да, согласен 12 дБ норма.
На ПС Б  отдельно  проверить  затухание  несогласованности ФП нужно.
Вот водное сопротивление канала со стороны  ПС Б.http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/Z7oxNBqOYTAGw4RgfuSP.jpg http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/Z7oxNBqOYTAGw4RgfuSP.jpg
http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/8H1myOUx0kzb7eqadZYG.jpg http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/8H1myOUx0kzb7eqadZYG.jpg
29 (2018-01-26 11:47:23 отредактировано doro)
В свое время при работе в наладке какой-то период специализировался на ДФЗ с элементами ВЧ каналов. Сейчас как-то смешно становится, когда один релейную часть делает, другой - приемопередатчик, а заградители ни тот, ни другой не знают.
С подобными проблемами типа несимметричного затухания (от головы до хвоста - пять метров, от хвоста до головы - семь метров) сталкивался неоднократно. Естественное явление, скорее правило, чем исключение. Есть множество факторов, которые на это влияют, (но не на работоспособность системы в целом). Есть, правда,  и исключения. Поищите книжку Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередач 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ. 97 – М.: СПО ОРГРЭС, 1977 (но только это издание, более поздний документ ФСК - выхолощенный ремейк), по ее прочтении у меня вся эта система сложилась. Вроде бы скан этой книги есть на сайте Никиты Любимова, но я пользуюсь "твердым" изданием.
К сожалению, уж не с кем из корифеев проконсультироваться. В.Ф. Чесноков не так давно ушел из жизни. С Г.Я. Рыжавским и его компанией лично не знаком, да и при их возрасте вряд ли могут подключиться к обсуждению.
Antusov пишет:
Как я понял, это полное входное сопротивление ВЧ тракта. Если бы это было бы чисто активное сопротивление ВЧ тракта, то затухание несогласованности было бы в норме. Тут большая реактивная составляющая сопротивления, которая приводит к низкому затуханию несогласованности. Я бы начал с проверки фильтра присоединения.
А там случайно нет параллельно подключенной аппаратуры к тому же фильтру присоединения?
И еще возможен такой вариант: взяли ФП, рассчитанный на подключение к конденсатору связи 6400 пФ, и подключили к ЕТН с другой емкостью. И такое бывало.
А линия вся воздушная или со стороны ПС Б есть кабельная вставка?
ХВА пишет:
ВЛ чисто воздушная.  Длинна 6,5 км.  Вот параметры входного сопротивления со стороны ПС А. Со стороны ПС Б нет характеристики активного сопротивления(коллега не сохранил, но там и так понятно).
http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/w36f_QljoqM95TLpzdUS.jpg http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/w36f_QljoqM95TLpzdUS.jpg http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/Y_X7NbRx92BJKZ86He0i.jpg http://rzia.ru/uploads/10343/thumbnail/Y_X7NbRx92BJKZ86He0i.jpg
32
Antusov пишет:
Длинна 6,5 км.
Линия короткая. Затухание ВЧ тракта должно быть небольшим. Когда измеряли затухание несогласованности, на что был нагружен противоположный конец линии? На 75 Ом, ни на что, на аппаратуру? Результаты измерения затухания несогласованности при разной нагрузке противоположного конца при небольшом затухании ВЧ тракта будут разные.
ХВА пишет:
Нагрузкой служил стандартный резистор на 75 ом из комплекта Анком.
