Тема: Скачивание регистраторов через IEC 60870-5-103
В документов тендера записано что реле должны обеспечивать связь через протокол IEC 60870-5-103 и через этого протокола скачивать записей аварийного регистратора (disturbance recorder, не совсем уверен правилно ли перевел на русском). Протокол -103 не проблем, имеется в данном реле. Но вообще возможно ли скачивание осциллограм через этого протокола ? У меня опыта только немного с 61850, там это возможно, а вот для серийного протокола как -103 не знаю.
Эсли это принципно невозможно наверное это техническая ошибка в документах оставшая с прежнего тендера, но сначала хочу спросить "у знатоков". :-)
Re: Скачивание регистраторов через IEC 60870-5-103
Есть такая возможность у 103-го протокола.
Спасибо за информацию, если придется настраивать буду смотреть как это делается.
Столкнулся с такой проблемой если считать данные о нарушении по протоколу  IEC 60870-5-103. Они пропадают в списке нарушений и не появляются при последующих подключениях. Есть ли возможность  както сбрасывать это сосотяния прочтеонности осциллограмм. На текущий момент помогает только ребут РЗА?
