Илья Иванов пишет:формула=падение напряжения * протекающий ток.
Формула верна только для активного сопротивления. Для индуктивного и емкостного, например, она неприемлема, емкость и индуктивность греться не будут. В полупроводниках падение напряжения определяется не только активным сопротивлением, но, в основном, работой выхода на p-n переходах от этого тиристоры и симисторы не греются.
В ближайшем будущем предстоит выполнить наладку РС80 с дешунтированием. Поэтому интересуют детали наладки упущенные в нормативной документации, чтобы не сжечь симисторы. Если у Вас есть - поделитесь.
Добавлено: 2016-05-27 14:34:27
В документации характеристика выходов представлена так:
в) контакты ВЫХОД2 способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах 150 А, если:
- управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 50 А - не более 1,5 Ом;
- время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а период шунтирования - не менее 60 секунд.
