Тема: РС83-А2М с дешунтированием
Подскажите при наличии опер тока у РС83-А2М  отключение выключателя происходит  по напряжению а при отсутствии  по дешунтированию, одновременно  по току и напряжению отключения не будет как я понял, так что, чтобы работало дешунтирование надо снимать опер ток.
Re: РС83-А2М с дешунтированием
При срабатывании защит: откроется симистор (ток потечет через электромагнит) и одновременно сработает выходное реле КЛ1 на отключение от напряжения (если она есть).
valeru4 пишет:
откроется симистор
при срабатывании симистор закрывается.
Илья Иванов пишет:
Он там один? Если один, то ток будет неплохо так делиться между катушкой и симистором. ИМХО, нужен ещё ключ последовательно с катушкой отключения
5 (2016-05-24 17:06:08 отредактировано Илья Иванов)
SVG пишет:
На каждую фазу свой. Ток будет делиться но сопротивление РТМ или РТВ омическое так как симисторы мОм (нужно смотреть конкретные симисторы).
6 (2016-05-24 20:23:11 отредактировано Михаил Пирогов)
leron пишет:
Полагаю, что при выполнении схемы управления выключателем, необходимо учесть наличие двух электромагнитов (ЭО) отключения, один из которых специально рассчитан для работы от схемы с дешунтированием. Эта информация есть в документации на выключатель.
При наличии напряжения оперативного тока, отключение выключателя будет выполнено цепью от выходного реле (по сути от источника переменного напряжения оперативного тока).
При отсутствии напряжения оперативного тока, отключение выключателя выполняется цепью дешунтирования (т.е. по сути от энергии трансформаторов тока).
Таким образом у вас должно быть реализовано два варианта цепи отключения выключателя, а у него должно быть два ЭО. В этом случае как ведет себя рассматриваемое вами реле не так уж важно.
Илья Иванов пишет:
Падение на переходах никто не отменял. Сколько там в симисторе pn-переходов?На контакте гораздо меньше падение напряжения, чем на симисторе, и то последовательно с катушкой отключения ставится НО-контакт. Наверное, зря ставили столько десятилетий. Эх, сколько серебра извели, деспоты.
Михаил Пирогов пишет:
Обычно два.
8 (2016-05-26 15:39:30 отредактировано Илья Иванов)
SVG пишет:
Падение напряжения зависит от типа тиристора. Всегда для себя принимал 2 В, примерное значение для большинства тиристоров. Тут следует отметить, что при падении напряжения в 2 В и токе, например, 5 А мощность рассевания на тиристоре будет составлять 10 Вт, а это тепло необходимо отводить. Плюс проблемы с гармониками наводимыми тиристорами, возможность электрического пробоя.
Слышал, что производитель отказался от тиристоров(симисторов) в пользу контактов. Мы при разработке аналогичных решений тиристоры (симисторы) даже не рассматривали.
leron вопрос задал.... и разгорелся спор между экспертами в кунг-фу, ... тем временем leron остался почти без внимания...
Илья Иванов пишет:
10Вт это по формуле посчитано или померили прибором? Есть справочники там указывается какая мощность выделяется на тиристоре.
Чудес не бывает.
Так у тебя был ответ. Как на самом деле нужно смотреть руководство, говорить с производителем.
l_yuriy пишет:
формула=падение напряжения * протекающий ток.
l_yuriy пишет:
В справочнике приводится собственная рассеиваемая мощность, в упрощенном виде это количество тепла которое тиристор может отдать и не перегреться. Например, если мощность рассеивания 10 Вт, то при падении в 2 В он сможет пропустить ток в 5А, но если например установить радиатор то мощность рассеивания увеличиться что позволит увеличить протекающий ток но не более паспортных характеристик тиристора (постоянный ток в открытом состоянии и импульсный ток в открытом состоянии).
Илья Иванов пишет:
Формула верна только для активного сопротивления. Для индуктивного и емкостного, например, она неприемлема, емкость и индуктивность греться не будут. В полупроводниках падение напряжения определяется не только активным сопротивлением, но, в основном, работой выхода на p-n переходах от этого тиристоры и симисторы не греются.
В ближайшем будущем предстоит выполнить наладку РС80 с дешунтированием. Поэтому интересуют детали наладки упущенные в нормативной документации, чтобы не сжечь симисторы. Если у Вас есть - поделитесь.
Добавлено: 2016-05-27 14:34:27
В документации характеристика выходов представлена так:
в) контакты ВЫХОД2 способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах 150 А, если:
- управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее импеданс при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 50 А - не более 1,5 Ом;
- время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а период шунтирования - не менее 60 секунд.
Чудес не бывает.
13 (2016-05-27 16:37:58 отредактировано Михаил Пирогов)
l_yuriy пишет:
При расчетном токе КЗ, даже не 10кА, а 7кА и Ктт=200/5 имеем 7000А/40 = 173А (что больше допустимого в 150А).
60 секунд, АПВ ранее делать нельзя.
Интересно какой расчетный ток КЗ на объекте и какой Ктт у автора топика?
14 (2016-05-27 19:35:59 отредактировано l_yuriy)
150А в течение 3 секунд это, скорее всего, ток термической устойчивости симистора. Время отключения КЗ гораздо меньше, обычно в пределах 0,1-0,2 с, поэтому ток может быть и больше, но в заводской документации об этом пока ничего не нашел.
Нужно знать тип симистора и его параметры. В заводской документации это не указывается.
Добавлено: 2016-05-27 19:29:27
leron пишет:
Для того, чтобы работало дешунтирование, оперток снимать не нужно. Хорошо описано у Шабада. Лучше прочитать первоисточник.
Чудес не бывает.
Илья Иванов пишет:
l_yuriy пишет:
Это бесспорно. Хотя очень многие, иной раз даже очень опытные релейщики, имеют пробелы в знаниях электротехники. В следствии чего есть например распространённое заблуждение, что удлинитель намотанный в катушку сгорит от нагрузки (если его не размотать) из-за индуктивного сопротивления витков этой катушки!
l_yuriy пишет:
Неверно. Если речь не идет о высоких частотах, то мизерными индуктивностями и ёмкостями полупроводниковых приборов можно пренебречь, и считать сопротивление p-n переходов чисто активным, нелинейным, очень нелинейным, но активным.
100Ампер пишет:
l_yuriy пишет:
Да, Вы правы. Подзабыл немного, пришлось в старых справочниках покопаться.
Но тогда, действительно, тиристоры будут очень греться в нормальном режиме при 5А. 10Вт это паяльник в дежурном режиме.
Чудес не бывает.
