81
Re: Виды исполнения дуговой защиты 10 кВ
Коллеги, извиняюсь, если где-то проскакивало) Вопрос такого плана:
Есть ли необходимость установки дуговой защиты в КРУЭ 35 кВ (конкретно Сименс 8DA).
И если ставить ДЗ все же необходимо, то куда в таком случае размещать ВОД.
Спасибо.
82
Melf пишет:
Думаю, что при самопальном решении такого плана фирма - производитель снимет все гарантии. Так что для начала работайте с поставщиками.
83
А с точки зрения технологии есть необходимость?
84
Melf пишет:
Вопрос интересный, вообще Сименс на свои КРУ среднего напряжения ставит собственную дуговую защиту с датчиками работающими по давлению. В схемах КРУЭ-35кВ и КРУЭ-110кВ у Сименса дуговой защиты не обнаружил, склоняюсь к тому, что она там не нужна.
В тех. требованиях ФСК к КРУЭ вопрос защит не освещается, в НТП ПС про особенности РЗ КРУЭ тоже не нашел информации.
Внешняя ссылка
А ДЗШ у вас используется?
85
Второй вопрос, который должен быть первым. А предусмотрена ли возможность выполнения ДЗШ (дифференциальной защиты шин) по набору трансформаторов тока? при такой возможности особо заморачиваться вроде бы и ни к чему.
86
flash74 пишет:
Внешняя ссылка
Используется ЛЗШ. ДЗШ - нет. До этого был опыт применения в проектах на 35 кВ элегазовых ячеек GHA производства Шнайдер, дак вот в них в элегазовых отсеках предусматривались спец. прозрачные купола, для вставки в них спец. ВОД. Но там ячейка - элегазовый моноблок, а здесь, у сименса, конкретное КРУЭ из труб smile.
Вот что нашел в описании:
"Каждая отдельная секция имеет свои собственные предохранительные мембраны, которые в случае возникновения внутренней дуги предотвращают неконтролируемый разрыв корпуса КРУЭ и ведут к направленному отводу находящихся под высоким давлением горячих газов. Предохранительные разрывные мембраны работают по следующему принципу: при возникновении аварийных режимов с нарастанием давления выше предельно допустимых значений мембрана разрезается скрещенными ножами, встроенными в корпус. При этом разница в давлении, выдерживаемом корпусом (10 000 hPa), и давлении срабатывания мембраны (3 600 hPa) имеет достаточный запас надежности.
Контроль давления осуществляется манометрами давления. Для отсека сборных шин каждой фазы предусмотрен  отдельный манометр. Также каждый отсеки силового выключателя и отсеки кабельных подключений всех трёх фаз имеют общий манометр.
За счет минимального использования пластиковых изоляторов уменьшается вероятность пожара в случае возникновения дуги."
Склоняемся к тому, что отдельную систему ЗДЗ устанавливать не нужно.
87
Что интересно, в документации на КРУЭ-110кВ Сименс (8DN8) предусмотрена возможность установки оптических датчиков для дуговой защиты. Для 8DA - в документации этот факт не упоминается, зато довольно часто упоминается, что конструкция КРУЭ - дугостойкая и для переключений не требуется использовать средства защиты. Специальный конструктив, в том числе предусматривает использование дугостойких защитных перегородок для каждого отсека.
88
В порядке дискуссии: должно ли срабатывание дуговой пускать АПВ? ъ
По моему разумению выключатель включать следует после осмотра дежурным персоналом - сгорела крыса бесследно, или разрушила кабель и сам кабельный отсек.
Или есть нюансы?
89
Ibase пишет:
Шутите?
Добить нарушителя ТБ?
90
Вот и я усомнился, но собеседники упорно настаивают что делали такое ( даже больше - добавляли по настоянию заказчика ) на КРУ 10 кВ. Ложная память видимо smile
91
Ibase пишет:
Я всегда удивлялся, когда видел, что выполнено АПВ от резервных защит трансформатора. Но это ладно, маловероятно, но возможно, что польза от этого АПВ будет. На Форуме этот вопрос обсуждался.
В случае же КРУ - АПВ, да еще и от дуговой защиты, ставит под большой вопрос квалификацию того, кто это просит.
Здесь я вижу только один возможный сценарий - много ложных отключений от дуговой защиты, но, извините, надо уходить от этих ложных отключений добавляя контроль по току, либо демонтируя к черту эту самую дуговую защиту и заменяя ее на ЗДЗ другого типа/производителя.
92
flash74 пишет:
Техуправление корпорации "Росэнерго" выпустило решение № 02-6/25 от 29.09.92 с рекомендациями о применении АПВ в КРУ.
Так же необходимо принимать во внимание ПУЭ п.3.3.31, п.3.3.42
По этой теме НИЦ ВВА провели ряд исследований с физическими испытаниями, в ряде случев и для ряда конструкций КРУ АПВ целесообразно. Подробнее тут: Внешняя ссылка
По сути мы сегодня имеем пробел в части АПВ от ДГЗ, так как требования к термостойкости элементов КРУ не регламентированы и как следствие нет требований к быстродействию ликвидации дугового замыкания. Поэтому в теории АПВ должно быть при ДГЗ на элементах КРУ, а по факту АПВ от ДГЗ  запрещают (например, на линейном выключателе при КЗ в отсеке подключения фидера).
93
я тебя умоляю)
какой нахрен пробел))))
у тебя дуга в ячейке.....
"Буратино....сынок...."))))))
94
Михаил Пирогов пишет:
Ребята, конечно, молодцы, а есть ли смельчаки, которые воспользовались этими рекомендациями? Все эти рекомендации и опыты - это хорошо, до тех пор пока мы не начнем разбираться с причинами КЗ в КРУ, а их может быть ровно 2: проникновение чего-то или кого-то постороннего в отсек, либо механическое повреждение/вмешательство (плохая затяжка, ключ или лом на шинах и др.), соответственно уже отсюда можно сделать вывод о целесообразности АПВ в КРУ. Ведь КРУ - это не ЛЭП, и даже не шины 110-500кВ.
На загнивающем Западе все давно регламентировано и даже испытания соответствующие проводятся. Но даже эти ребята до АПВ в КРУ не догадались.
95 (2016-05-25 18:30:01 отредактировано Михаил Пирогов)
flash74 пишет:
И разбираться нужно только на основе цифр и статистики, рассматривая не только причину, но и какое оборудование было, какие последствия, параметры дугового замыкания.
В тут интересные дискуссии на эту тему: Внешняя ссылка
96
Абсолютно согласен с Вами, Михаил, однако, я думаю, Вы знакомы с положением дел относительно статистики в электроэнергетике РФ. Забытый ключ на шинах или плохую протяжку никто не укажет, если это сделал собственный персонал.
Все же вопрос относительно АПВ довольно спорный, требующий дополнительных исследований.
