Sergei, спасибо Вам за ответ
Прошу пояснить пару вопросов по предложенным вариантам:
Вариант 1
- ВЧ аппаратура с незаземленным/дифференциальным входом - имеется ввиду, что ВЧ кабель (жила и оплетка) не заземляется через специальную кассету (типа ВЧ бокса поставляемого в комплекте практически со всеми ВЧ аппаратурами) или же это специальные условия предъявляемые производителю аппаратуры при производстве, чтобы вход ВЧ кабеля на аппаратуре никак не был связан с его корпусом который в свою очередь через направляющие шкафа или отдельный провод заземляется на шину заземления помещения;
- ВЧ фильтр (с незаземленным / дифференциальным выходом) - знаю такой только один - зарубежный, но куда заземлить защитный экран двойного экранированного ВЧ кабеля через схему защиты (ОПН и т.д.) - тот же самый разъем для жилы (поправьте меня, если я ошибаюсь, т.к. внутренности ФП видел мало, есть ли в нем еще разъемы кроме подключения жилы и экрана ВЧ кабеля);
Вариант 2
- Как близко при прокладке можно прокладывать защитный провод с ВЧ кабелем? Проектируемая трасса прокладки частично идет по кабельной эстакаде, частично в земле, частично через технологический пруд (ГНБ). Планировалось проложить их в одной трубе
- Не будет ли влияние (наведенные токи) силового кабеля КЛ 110 кВ на проложенный провод АС? Расстояние между ними соответствует действующим нормам 0,5м
- Лучше попросить спецов посчитать - к чему конкретно относится, к ЭМС?
Начертил схематично предложенных 2 варианта, прошу посмотреть - верно ли я понял
И еще- будет ли правильно если оставить второй вариант (использовать соответствующий ВЧ фильтр (с незаземленным / дифференциальным выходом), только без проложенного провода АС? В описании одного из таких фильтров писалось, что для таких случаев на месте установки ФП у него заземляются только цепи со стороны линии, идущие к конденсатору связи, а цепи ФП, подключаемые к коаксиальному кабелю, заземляются через внешний проводник коаксиального ВЧ кабеля только в шкафу с аппаратурой ВЧ связи. Насколько это утверждение верно и актуально сейчас
Post's attachmentsВариант 1.png 18.18 Кб, 1 скачиваний с 2016-05-20
Вариант 2.png 21.3 Кб, 1 скачиваний с 2016-05-20
