Re: Неравномерность затухания ВЧ канала
Alekc, 22+4 (неравномерность)=26 дБ я написал в общем виде, так как здесь все зависит от используемой аппаратуры и метода кодирования / обработки команд. Для упоминаемого ЕТЛ500 было достаточно 22+0,5*4 (неравномерность)=24 дБ. Для ШОУ я бы использовал первую формулу (кстати, сомневаюсь, чтобы для ЕТЛ600 проводили соответствующие измерения / расчеты, поэтому так же использовал бы первую формулу)
RemezV, Вы могли бы оказаться правым, если бы привели ПОЛНУЮ формулу для расчета запаса по перекрываемому затуханию для ВЧ связи. Я использую единственный специально предназначенный для РЗА параметр
Внешняя ссылка
1.2.5* Значение aзап для ВЧ каналов по фазным проводам и грозозащитным тросам ВЛ определяется в зависимости от назначения канала:
1.2.5.1 Для специализированных каналов ВЧ защиты:
                               aзап = 8+∆агол, дБ;
1.2.5.2 Для специализированных каналов РЗ и ПА с передачей сигналов - команд защиты и противоаварийной автоматики по поврежденной линии (через место КЗ):
                               aзап = 22+∆агол, дБ;
Примечание: При использовании аппаратуры с высокоомным приемником запас по затуханию должен увеличиваться против рассчитанного на 5 дБ.
Получил интересную информацию - в свете вопроса про неравномерность затухания ВЧ канала получил ответ для аппаратуры АКА-Кедр (оффициальным письмом от Уралэнергосервиса):
..."Неравномерность"затухания сама по себе не несет осложнений в работе аппаратуры типа АКА-Кедр"... Пишут, что главное чтобы выполнялись требования запаса по перекрываемому затуханию. Интересно...
рекомендую, пока эта компания не получила Нобелевскую, о ее существовании забыть
Sergei пишет:
К сожалению, не получится... Поскольку там где эта аппаратура уже используется, Заказчик хочет видеть только это устройство в качестве ВЧ аппаратуры для передачи/приёма сигналов-команд, т.к. не хочет переучивать эксплуатирующий персонал на другое оборудование. Данная аппаратура используется часто, очень, очень часто - применение даже больше чем УПК-Ц (по крайней мере по тем объектам которые выполнял)
Кстати в запросе в Уралэнергосервис описал всю ситуацию от и до: приложил схему, предоставил графики результатов расчетов затухания по программе WinTrakt, обратил внимание на неравномерность частотной зависимости рабочего затухания ВЧ тракта 4-6 дБ в базисной полосе 4 кГц,- спросил про работоспособность ВЧ аппаратуры для организации канала ПА (прохождение команд, отсутствие ложных и излишних срабатываний и т.д.). Получил ответ - подтверждение работоспособности ВЧ аппаратуры для данного канала, а неравномерность сама по себе не несет осложнений.
Посмотрим что будет при наладке и эксплуатации
