Re: Блокировка работы ДЗ ШЭ2710 582 и 521 при реверсе сопротивления
Спартак Молодцов пишет:
Не, ДЗЛ и ТО это принципиально разные защиты, абсолютно разный выбор уставок, их нельзя сравнивать.
Согласен с каждым словом. Но вот удовлетворяет всем условиям по характеристике срабатывания и несрабатывания ТТ для ДЗЛ, требуется ли для правильной работы, совместно с разрешающим органом сопротивления, проверять по условия максимального ТКЗ меньше 30 номиналов? Где об этом прочитать, кроме как что орган сопротивления правильно работает до 30 номиналов.
И вообще, нафига ДЗЛ разрешающий орган ДЗ?
Отстройка от КЗ за отпайкой
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
А не проще на отпайке полноценный комплект ДЗЛ поставить? А если неисправность в цепях напряжения? Теряем и ДЗ и ДЗЛ.....
Добавлено: 2016-05-19 21:47:24
EvgenL пишет:
Тут надо знать, по каким алгоритмам будут работать защиты. Для Сименс это достаточно внятно написано в книгах Циглера для ДЗ и ДЗЛ.
24 (2016-06-03 20:28:22 отредактировано DmitryZ)
retriever пишет:
Как и у всех ДЗ - стабильность зоны охвата. ТЗНП-1 может вообще линию не крыть в некоторых режимах на отдельных объектах.
Как оценить стабильность зоны охвата Z1N? Насколько я помню, замер ИО РС от КЗ "на землю" имеет компенсацию по току нулевой последовательности - в этом есть сходство с ТЗНП в том плане, что замер будет подвержен влиянию режимов нейтралей.
DmitryZ пишет:
Вот именно, что при КЗ на своей линии не будет подвержен.
Ua=Z0л*I0+Z1л*I1+Z2л*I2
Приравнивая Z1л=Z2л, получаем
Ua=Z0л*I0+Z1л*I1+Z1л*I2+Z1л*I0-Z1л*I0=Z1л*(I0+I1+I2)+Z1л*(Z0л-Z1л)/(3*Z1л)*3*I0
Принимая Ia=I0+I1+I2, K0=(Z0л-Z1л)/(3*Z1л), получаем
Ua=Z1л*(Ia+K*3I0)
или
Z1л=Ua/(Ia+K*3I0)
Т.е при любом КЗ на защищаемой линии с многосторонним питанием, вне зависимости от конкретного количества заземленных нейтралей, замерное Z при металлическом КЗ на симметричной линии всегда будет равно сопротивлению прямой последовательности от места установки защиты до точки повреждения.
retriever пишет:
Это понял
Зато будет зависеть от дуги, вплоть до полного отказа.
Это знаю
Мне вот интересен момент, связанный с выбором уставки по R.
Обычно выбирают уставку по R у первой ступени с условием обеспечения чувствительности через переходное сопротивление Rп. Или вообще берут Rуст≈Хуст/2.
Переходное сопротивление при этом рассчитывается как-то по-кривому (коэффициент раздутия ветром дуги - от 2 до 8, удельное падение напряжения на дуге - в одних источниках 1050 В/м, в других 2500 В/м, а если это вообще не дуга, а дерево, то  тогда что?).
Но если так рассуждать, то почему бы не выставить уставку по R просто с отстройкой от нагрузки?
Разумеется, если речь идет о ДЗ-2, то слишком большой охват может привести к неселективной работе из-за того, что охват по R у ДЗ на смежной линии меньше.
Поэтому вопрос больше относится к ДЗ-1. Т.е. почему бы не выставить уставку по R у ДЗ-1 такую же, как у ДЗ-3?
У меня только одно соображение против подобного расклада: а что, если при КЗ через переходное сопротивление на смежной линии в каком-то непонятном режиме ДЗ-1 как-то почувствует это КЗ, несмотря на свой скос (который ф4 у ЭКРЫ)? Известны ли какие-то подобные случаи?
считаю допустимым ставить уставку по R отстроенную от величины нагрузки с углом 0-90 градусов (нагрузка может гулять), но нужно уделять тогда больше внимания согласованию по R, проблемы начнутся когда впереди стоит старая электромеханика.
Onegin пишет:
Согласен.
Но возникают вопросы:
1) Рассматриваемая ступень ДЗ - первая. Она отстраивается от КЗ в конце линии. Согласуется с защитой смежной линии обычно вторая ступень (и там понятно, большой  охват по R недопустим). Я не встречал конкретных указаний по согласованию по R первой ступени. На ум приходит только "чебоксарский" подход с перебиранием в каком-то специальном ПО целой горы вариантов КЗ на смежной линии. В АРМ СРЗА такое нормально не сделать, скриптовый язык там уж больно убогий.
2) Каким образом в АРМ СРЗА вообще стоит сделать согласование по R?
Приказ ВЕЕР согласовывает, по сути, по Х. УЗ-КЗ_Х - тоже. Остается только УЗ-КЗ_R, но его надо задавать в какой то конкретной точке, вопрос - в какой? В конце защищаемой линии (по сути, выбираем скос ф4)? В конце первой ступени ДЗ смежной линии? И в каком режиме это делать? Там результат должен достаточно сильно зависеть от фазовых углов ЭДС в энергосистеме. На холостом ходу согласование может не потребоваться вообще...
Т.е. меня интересует, каким образом согласование ступеней ДЗ по R принято делать на практике? Вдруг я что-то упустил...
30 (2016-06-07 09:28:33 отредактировано Onegin)
Сложно сказать. Я писал про ДЗ в целом а не про 1-ю ступень.
Для 1 ступени нужен инструмент позволяющий сделать веер по R с наложением режима нагрузки, как Вы и написали.
P.S. У импортного ПО есть такой инструмент.
Согласование R меня тоже давно интересует, так же как выбор R. А так же расчет дуги в АРМе (учитывать или не учитывать падение напряжения от противоположного конца? В букварях пишут Uдуги-константа)
Если все обобщить то мое мнение следующее:
Согласование по R должно делаться в конце зоны работы по R защиты впереди. Если где-то впереди окружность, то все наши защиты тоже по геометрии приближаются к окружности. Если окружности нет, до можно подумать над одинаковым R для всех ступеней, согласованным с защитой впереди и отстроенным от нагрузки с углом 0-90
31 (2016-06-07 19:44:43 отредактировано retriever)
Onegin пишет:
Вы про то, рассчитывать ли ток через дугу для определения Rдуги по режиму с многосторонним питанием или с односторонним? Если Uдуги=const, то тогда получается, что режим, для которого считалось Rдуги=Кразд*Uдуги*L/Ik и режим, в котором идет его учет, должны совпадать. Т.е. посчитали Rдуги для многостороннего питания - подставили в режим для многостороннего питания. Посчитали для одностороннего питания - подставили в режим для одностороннего.
Т.е. U=Zл*I+dUдуги
Zзам=U/I=Zл+dUдуги/I. При многостороннем питании, особенно, когда линия длинная, ток I может быть достаточно небольшим, и в итоге замер сопротивления увеличится...
Касательно согласования по R я еще подумаю... А что это за иностранное ПО?
32 (2016-06-07 22:16:09 отредактировано Onegin)
это все понятно, я перефразирую
rдуги=Uдуги*L/I
где I вроде как суммарный ток в месте кз, должен ли я тут учитывать ток противоположного конца? и почему.
U=I*zл+Uд
Z=zл+Uд/I
Ну, если мы хотим выбрать скос ф4, тогда в любом случае  Uдуги по фазе не будет совпадать с током в месте установки защиты, т.е. именно подпитка с противоположного конца "решит", как направлено падение напряжения в переходном сопротивлении. При КЗ на смежной линии для неоднородной сети даже на холостом ходу эта подпитка даст сдвиг по фазе.
При холостом ходе для КЗ в конце линии, в принципе, можно организовать расчет так, чтобы не вычислять Rдуги, а сразу подставлять в расчет Uд.
Будет что-то вроде I=(E-Uд)/(Zсист+Zл), Zзам=Zл+Uд/I.
34 (2016-06-08 08:38:56 отредактировано Onegin)
Мы хотим выбрать величину переходного сопротивления.
Выбор ф4 надо подумать, когда у нас переходное сопротивление относительно постоянно, все понятно, (перекрыло через дерево), наша защита увидит еще падение напряжение на переходном сопротивлении от тока противоположного конца.
Теперь когда у нас дуга, U дуги постоянно, каким образом наша защита увидит падение напряжения от тока противоположного конца, если Uдуги=const?
35
Onegin пишет:
При повышении тока Iд через дугу ионизация усиливается, сопротивление Rдуги падает, и наоборот, при снижении тока Iд  ионизация падает, сопротивление Rдуги растет, за счет этого напряжение Uд=Rдуги*Iд приблизительно постоянно. Т.е. это получается просто элемент с нелинейной ВАХ, что-то типа стабилитрона.
А про фазу Uд нам исходно ничего не известно. Энергия в дуге уходит в свет и нагрев, сама она короткая, значит, ее сопротивление преимущественно активное, значит, фаза Uд совпадает с током в дуге.
Так вот, чтобы узнать фазу падения напряжения в дуге по отношению к току в месте установки защиты, нужно узнать ток в дуге, а для этого как раз нужно учесть подпитку с противоположного конца.
При наличии подпитки и при ее отсутствии фаза будет разной.
36 (2016-06-08 11:58:06 отредактировано Onegin)
Я Вас понял. Т.е. при расчете ф4 учитываем ток дуги, который совпадает по фазе с напряжением дуги и равен сумме токов с двух сторон (суммарному току).
Но саму величину Rпереход, считаем только от тока своей стороны, верно?
37 (2016-06-08 12:26:24 отредактировано retriever)
Onegin пишет:
Нет, как раз считаем от суммарного тока. В дуге же суммарный ток течет, сопротивление дуги рассчитывается как раз для суммарного тока.
Рассчитав сопротивление дуги Rд=Uд/Iсумм, мы как бы подменяем источник ЭДС на сопротивление, и эта подмена будет действительна до того момента, пока через дугу реально течет ток Iсумм.
P.S. попробуйте рассчитать напряжение в месте КЗ.
Если учет дуги был сделан правильно, то оно по модулю должно быть равно Uд=Кразд*Uуд*L - значению, рассчитанному заранее.
При неправильном учете цифра другой будет.
P.P.S формула Rд=Uд/Iк.металл. справедлива только для коротких дуг (когда мы считаем, что на величину тока КЗ дуга почти не влияет). Т.е. если рассчитанное напряжение будет немного отличаться от Кразд*Uуд*L, это нормально.
38
заберу на подумать.
как тогда считать через U?
U=I*Z+Ud
zз=Z+Ud/I
где Uдуги= const, которая не зависит от величины тока.
не понятно. Default/sad=(
39 (2016-06-08 15:12:39 отредактировано retriever)
Onegin пишет:
Взять ток I при металлическом КЗ в конце линии.
Фазу Uд нужно взять такой же, как и у суммарного тока металлического КЗ в месте повреждения.
Это не совсем правильно, т.к. при КЗ через дугу ток будет чуть-чуть другим, но большой ошибки не будет.
