Re: уров
Волшебник пишет:
Уставка ТО УРОВ какая? 0,2х800 = 160 А?
Если время УРОВ стоит 0,3 сек, то можно выставить ТО УРОВ = 80 А, т.е. 10% от 800 А. ТО успеет вернуться при отключении выключателя. Во всяком случае Бреслер меня заверял в этом, что при временах более 0,3 сек - можно ставить минимальную уставку. Это было в 2011 году. Вы можете позвонить им на горячую линию и справится об этом вопросе.
В файле описывается расчет УРОВ. У меня номинальный ток присоединения 480 ампер, ТТ- 800/5.
Берем 20% от Iн, то 0,2*480/(800/5)=96/160=0,6 - это ток срабатывания ТО УРОВ на данный момент выставленный в терминале.
уров.JP.jpg 33.01 Кб, файл не был скачан.
Re: уров
Почему выставлен номинальный ток 480 А? Если нагрузка не превышает 160 А
Re: уров
Волшебник пишет:
Потребитель питается по 2 фидерам, если перейти на 1 фидер, то ток будет 320-340 ампер. В жару потребление еще возрастет- где-то до 370-380. Остальные 100 А - застолбили за собой на расширение.
Re: уров
На мой взгляд - минимальная возможная уставка ТО УРОВ в вашем случае - 80 А (10% от 800А). В этом случае ТО успеет надежно вернуться при отключении выключателя. Если поставить уставку меньше 80 А - надежное возвращение никто не гарантирует, а это чревато ложным срабатыванием УРОВ
Если вы выставите ТО УРОВ 80 А и при этом реальная нагрузка будет падать ниже 80 А (скажем до 70 А), а потом возрастать (скажем до 120 А) - то ТО УРОВ как вам писали выше будет "дребезжать". В этом нет ничего страшного. Уберите это событие из регистратора если оно вам мешает.
25 (2016-06-12 05:11:12 отредактировано XZX64)
Re: уров
del
Re: уров
Волшебник пишет:
Так и сделаю, спасибо за ответы.
