Re: Замер тока холостого хода ТН-110 кВ
relay_master пишет:
если бы был ТН-10 кВ, тогда подаем 220 В на первичку, последовательно в первичную сторону подключаем амперметр, замеряем ток при ненагруженной вторичной стороне, затем пропорционально досчитываем ток до уровня 10 кВ
Встречал протокол проверки ТН-6,10 кВ. Измеряют ток х.х. со вторичной обмотки, подав номинальное фазное. Соответственно сравнивают с предыдущими показаниями или наладочными протоколами. У нас это измерение выполняют для ТН 6-220 кВ, но делают это не ЭТЛ, а высоковольтная лаборатория.
Пересчитать ток х.х. при опыте с высокой стороны при пониженном напряжении не выйдет, т.к. при токе х.х. индукция у ТН 6-35 кВ порядка 0,95 Тл,  для ТН 110 кВ и выше порядка 1,5 Тл. Так что эффект гистерезиса и нелинейности стали внесет существенные погрешности. Для ТН 110 кВ при номинальном фазном напряжении ток х.х. думаю будет не более 10-30 мА; так что при 220 В вряд ли что-то измерите.
matu пишет:
"Измеряют ток х.х. со вторичной обмотки, подав номинальное фазное"
- просто любопытно: что при этом происходит на первичной обмотке?
Пользователь, на первичной наводится номинальное фазное.
Это в том случае, когда все в порядке. Витковое замыкание во вторичной обмотке - напряжение на первичной повысится, в первичной (что более вероятно) - понизится.
Собственно, а чем измерять напряжение ВН собираетесь? не столь широкий выбор аппаратуры предусмотрен.
соединить перемычкой по ВН соседние фазы ТН,на вторичную одной фазы подаем U,на вторичной обмотке второй фазы измеряем что получилось,сравниваем
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
А если не в порядке, то растет ток х.х. в зависимости от числа к.з. витков. По коэффициенту трансформации это можно и не определить, т.к.  намотка порядка 1 В на виток.  Естественно, это не самый достоверный способ идентификации витковых замыканий.
Пользователь пишет:
0,05 от максимального рабочего тока
Подавал напряжение на вторичную обмотку ТН, снимал тут же со вторичной обмотки ток. По основной обмотке получилось примерно так:
5,7 В --> 0,7 А;
11,4 В --> 1,6 А;
20 В --> 2,8 А;
57 В --> 8,7 А;
Получается ток холостого хода ТН составляет 8,7 А?
Требуется ли снимать ток холостого хода с дополнительной обмотки?
Добавлено: 2016-06-10 12:45:02
Получается я снял ВАХ, а как пересчитать в ток холостого хода?
28 (2016-06-10 09:17:53 отредактировано suncov_di)
ТН-110 находится под фазным U= 65 кВ
АИД-70, Скат  или любой другой аналогичный аппарат выдает 50 кВ переменки.
Если от него подать эти 50 кВ на ТН-110, можно замерять ток ХХ, и апроксимировать до 65 кВ
Нормальный ток ХХ наверняка будет меньше срабатывания защиты аппарата (20 мА)
Если больше - снять ВАХ холостого хода ТН до максимального тока аппарата
Межвитковое КЗ сразу проявится, даже при подаче небольшого U
А разве проверка первичного оборудования(к которому относятся и ТН,ТТ) -это не дело группы высоковольтных испытаний и измерений?
Я прочитал тему, увидел разные методы проверки. Есть у кого нибудь ссылка на современный нормативный документ?
Чудес не бывает.
31 (2016-06-10 16:32:51 отредактировано doro)
High_Voltage пишет:
кстати, стандарт ФСК СТО 56947007-33.040.20.141-2012 "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ" п.5.17.23. про ток ХХ ничего не говорит.
Давайте из этого и исходить.
32
Исходите.
Может есть у кого ссылка на документ?
Чудес не бывает.
relay_master пишет:
5,7 В --> 0,7 А;
11,4 В --> 1,6 А;
20 В --> 2,8 А;
57 В --> 8,7 А;
Это ВАХ  холостого хода. Что-то великоват ток. Надо бы снять угол между током и напряжением.  ТН во время эксперимента каким образом отключен и по высокой и по низким сторонам?
34 (2016-06-10 19:53:58 отредактировано Пользователь)
relay_master пишет:
тн 110 000/100 - соотношение обмоток примерно 1000
тогда индуктивности обмоток вн и нн соотносятся как 10^6
соответсвенно - получаем ток хх на высокой стороне - примерно 8,7 микроампер
трансформатор - предельная мощность 2,5квт
рабочий ток по высокой стороне - 23 миллиампер
если взять от этого 0,05 - то получим ток холостого хода примерно 1 миллиампер
так что - от 0,01 до 1 миллиампера
1мА - как то похоже на правду
если принять, что мощность трансформатора 25вт,
тогда получим тот же ток хх на вн - 0,01мА
35
relay_master пишет:
Пересчитать как 8,7 А/Ктр=8,7 А/(110000/100)=7,9 мА.
36
Спасибо, все получилось !
37
relay_master пишет:
все получилось !
интересно - что получилось то?
