Тема: Анализ поведения КРБ-126
Здравствуйте.
Прошу помощи в объяснении принципа работы КРБ-126.
В процессе анализа поведения защиты ЛЭП 150 кВ при внешнем КЗ обнаружено отсутствие пуска ВЧЗ от КРБ-126. На осциллограмме зафиксированы вторичные токи обратной последовательности (далее - I2) в фазах: ф.А=0.83 А; ф.В=0.69 А; ф.С=0.87 А, при этом уставка пуска по I2 КРБ-126=0,5 А (втор).
Вопрос: в КРБ-126 заведены фазы А,В,0. Можно ли при этом утверждать, что оно должно сработать при превышении током уставки в любой из фаз: А, В, С? Если нет, то как правильно анализировать работу КРБ-126 в данном случае.
Спасибо.
Re: Анализ поведения КРБ-126
Что-то непонятно:
CliFF пишет:
Токи в фазах и токи обратной последовательности - разные понятия.
Прошу привести коэффициент торможения и по возможности оригинал осциллограммы. Вполне вероятно, что причина неприятностей лежит на поверхности.
3 (2016-06-09 14:55:26 отредактировано CliFF)
Оригинальная осциллограмма (РАСП "Парма") выложена на Яндекс-диск: https://yadi.sk/d/XCzIuh8hsNeLp Рассматриваемая линия: Л-206. Токи обратной последовательности получил следующим путём: выделил фазу=>меню "дополнительно" в Transcop=>"Показать E2".
Если эту операцию выполнить для каждой фазы отдельно, получаются пофазные значения. Как мне стало понятно из Вашего сообщения, это неверно. Если показать E2 для суммы фазных токов, получается один канал E2. Его и надо рассматривать в качестве тока I2 при анализе поведения КРБ-126? Коэффициент торможения пускового реле на данный момент неизвестен.
Сейчас приболевшего внука нянчу, дома рядом со всем инструментом буду часам к 9 вечера. А пока прошу приложить еще один важный компонент: коэффициент торможения. Здесь может быть собака зарыта.
Благодарю за отзывчивость, вопрос не горит. Коэффициент торможения сможем уточнить завтра на месте.
Внуку здоровья богатырского!
CliFF пишет:
Выделяете обратную последовательность из 3-х фаз и сравниваете с уставкой
Long Live Rock'n'Roll
Добрался до рабочего стола, немного просмотрел. Транскоп нормально открывает и еще несколько программ (об этом - чуть позже). Что КРБ-126 должна была сделать и какой дискретный сигнал этому соответствует? Я никогда с аппаратурой соответствующего типа не работал, так что некоторые вопросы могут показаться наивными.
Завтра постараюсь провести анализ более основательно, но первое предположение - довольно слабенький ток обратной последовательности (видимо, удаленное КЗ) был подавлен торможением от фазы А (сочетание нагрузки и тока КЗ).
Впрочем, неоднократно заданный вопрос о коэффициенте торможения имеет отношение к теме. Хотя пр расчете на свежую голову (более двух часов с двумя пересадками добирался домой, спать уже хочется) это может оказаться и несущественным.
Добавлено: 10-06-2016 09:32:03
Да, с утра на свежую голову еще раз просмотрел. Какая-то мутная осциллограмма. Ни один из просмотрщиков, включая родной Транскоп, не показал вторичных значений токов. Так что дополнительный вопрос - коэффициент трансформации ТТ. Транскоп вообще какую-то муть показывает: у каждой фазы - свой ток обратной последовательности, пусть и различия с другими фазами не так существенны.
8 (2016-06-10 09:52:45 отредактировано CliFF)
High_Voltage - спасибо.
Уважаемый Евгений Георгиевич, на месте уточнили, что накладка, задающая коэффициент торможения (4/7/11), выведена. Также выведена накладка Н2, влияющая на торможение.
КРБ-126 должна была пуститься по I2 (дискрет "Пуск КРБ ДЗ"). По факту пуска КРБ-126 должен был пуститься ВЧ пост Л-206 (дискрет "Пуск ВЧ поста"). Ток I2 слаб, но превышает уставку. КЗ внешнее. Как выяснили, торможение не введено. Коэффициент трансформации ТТ: 480.
Боле-менее картина складывается. Если достоверно принять указанный Ктт (хотя из знакомого стандартного ряда не припоминаю), получается первичный ток пуска КРБ-126 240 А. Из осциллограмм такого значения не вижу, где-то на грани, и то очень кратковременно. А там, где граничные условия - там о временнОй достоверности говорить неуместно, у любого токового органа время срабатывания нормируется при какой-то кратности тока. То есть, как вероятность встретить динозавра в офисе 50/50. То ли придет, то ли не придет.
Дистанционно диагноз ставить сложно. Если есть под рукой Ретом-51 (61), попробуйте через него прогнать конкретный COMTRADE файл. Кроме того проверьте четкость срабатывания РТ (KP), время возврата 1РП (K1).
Почему на противоположном конце передатчик все-таки пустился? На грани срабатывания всегда имеется элемент неопределенности. Да и конфигурация линии (отпайки, взаимоиндукция параллельных линий и т.д) может повлиять на различие токов на противоположных концах линии.
10 (2016-06-10 14:05:26 отредактировано yuko)
В Транскопе можно смотреть ток E2 от любой фазы трехфазной системы. В идеале, как я понимаю, они должны быть равны. Но сказываются, наверное, дрейф нуля, погрешности измерения. В Sigra с векторами для обратной последовательности и не заморачиваются.
Перевел в Транскопе в Comtrade и загрузил в Sigra (правда Ктт автоматом получился равным 240):
Л206 I втор.png 61.6 Кб, 1 скачиваний с 2016-06-10
Л206 I перв.png 32.23 Кб, 1 скачиваний с 2016-06-10
11 (2016-06-10 14:10:15 отредактировано doro)
Насколько приметил, у каждого разработчика ПО есть свои алгоритмы, причем зачастую не особо понятные конечному пользователю. Вот у какого-то РАС (с сходу не припомню) действующее значение определяется по скорости изменения мгновенного значения. А меня в институте приучали немного к другим понятиям. Но по скорости приращения - очень быстро (два периода дискретизации), а за два периода промышленной частоты - медленно, но более точно. Вот, к примеру, у АУРЫ нет курсора в виде абсолютно тонкой линии. Там есть некоторая полоса, где некоторые параметры вычисляются как усредненные за охваченный период времени.
Меня проблема интересует с практической точки зрения. В июле провожу в Ессентуках очередные курсы по анализу аварийных событий. Оно-то достоверный анализ осциллограмм - не единственный компонент анализа, и со слушателями надеюсь на взаимодействие (на прошлогодних курсах и сам от них немало познал), но не хочется в теме быть "чайником".
Да, Сигру в данном плане не протестировал, но картинка очень напоминает полученную регистратором Механотроника FastView 4.3.
12 (2016-06-10 15:20:37 отредактировано yuko)
Я бы проверил файл конфигурации ЦРАП на предмет верности задания коэффициентов трансформации ТТ.
А может и не надо проверять. В параметрах ОМП Л206 стоит ном. перв. ток ТТ 1200 А. Тогда Ктт=1200/5=240
Благодарю за ценные замечания.
