Тема: Перевод ГЗ на сигнал
Доброго времени суток, господа!
Согласно приказу №57 ОАО РАО "ЕЭС России" п.6.3.4 "Газовая защита АТ(Т) 110-220 кВ должна иметь устройства контроля изоляции
цепей оперативного тока, приходящих на газовое реле, и действующее в случае неисправности цепей с выдержкой времени
на вывод газовой защиты из работы и на сигнал"
Подскажите пожалуйста, сколько времени должна быть эта выдержка времени???
Re: Перевод ГЗ на сигнал
Обычно для этих целей используется реле типа РКТУ (реле контроля тока утечки).
У них задержка на срабатывание от 0,2 до 0,5 сек.
у меня тоже вопрос, какие еще аналоги этого реле существуют?
3 (2011-03-15 14:42:22 отредактировано Phantom)
Спасибо!!!
еще аналогичное устройство есть у Радиуса
Орион-КИ (там кстати нет выдержки времени,
соответственно нужно либо реле времени,
либо задавать выдержку на оптроне, опять же вопрос:
сколько секунд должна быть выдержка??)
4 (2011-03-15 16:16:18 отредактировано Yuran)
Stepanov пишет:
Существуют в природе устройства КИГЗ, но они уже не производятся.
Видел газовую защиту с установленными КИГЗами. Перевод на сигнал - только вручную.
На другом объекте - АТ установлены в помещении. Если честно, я вообще не помню там устройств контроля изоляции газовой защиты. Ключ перевода на сигнал на панели есть. Да и не нужен там наверное этот контроль, оперативные цепи все внутри помещения, ни влаги, ни мороза...
Из РДУшной: "ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по обслуживанию газовой защиты трансформаторов (автотрансформаторов)" за 2010 год
1.2.Газовая защита трансформаторов (автотрансформаторов) в большинстве случаев (на ПС с постоянным оперативным током), имеет устройство контроля изоляции газовой защиты типа КИГЗ. КИГЗ действует на сигнал при снижении сопротивления изоляции между жилами контрольного кабеля газовой защиты.
Следует иметь в виду, что на ряде трансформаторов (автотрансформаторов) установлено одно общее устройство КИГЗ для газовой защиты трансформатора и газовой защиты РПН.
5.Действия оперативного персонала при срабатывании устройства    контроля изоляции газовой защиты (КИГЗ).
5.1.При срабатывании устройства контроля изоляции (КИГЗ) газовой защиты необходимо по сигнализации определить на каком трансформаторе подействовало устройство КИГЗ и сообщить об этом диспетчеру  РДУ, если трансформатор (автотрансформатор)  находится в его оперативном ведении.
5.2.Немедленно вызвать релейный персонал для выяснения причины работы КИГЗ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Газовую защиту и сам трансформатор (автотрансформатор) до прибытия релейного персонала не отключать, имея в  виду возможность ее ложного несанкционированного срабатывания.
Учтите, что инструкция для моего РДУ.
Было еще РД по разделению тр-ров по мощности и месту установки для монтажа КИГЗ.
Устройство под названием КИГЗ не выпускается (выпускал ОЗАП).
На новые/по реконструкции тр-ры ставим ОРИОН-КИ (выпускает Радиус).
Устройство КИГЗ работает при протикании через него тока не првышаещего тока срабатывания выходного/сигнального реле.
Инструкцию на Орион-Ки можете скачать на сайте "Радиуса".
А как делаете вы?
Недавно замутил автоперевод отключающей ступени на сигнал при нарушении изоляции. Проверил. Все отлично работало. Но принимающая сторона побоялась нового веяния. Справедливо опасаются?
Вернул в итоге логику на ручной перевод. Приказ 57 в части перевода видел. В итоге сошлись во мнении, что приказ не нарушется. выдержка времени (пока разберутся пока переведут вручную) есть ICQ/ag:D.
А можно данный приказ №57 ОАО РАО "ЕЭС России" сюда выложить?
Если есть у нас на ЩПТ или ШРОТах реле контроля изоляции - этого мало? Откуда такая жесткая потребность в выводе газовой защиты?
Здравствуйте! В соответствии с приказом РАО №57 установка устройства контроля изоляции обязательна для трансформаторов 110-220 кВ. А есть ли нормативный документ обязывающий устанавливать данное устройство на ПС 35 кВ с переменным опер током? И вообще, на сколько велика необходимость в данном устройстве?
