Re: Холивар по ЦПС
Пользователь пишет:
"а зачем перешли от электромеханики -на микропроцессорные терминалы"
явные преимущества по сравнению с электромеханикой
Re: Холивар по ЦПС
Пользователь пишет:
если все цифровое - лини связи оптика - то естественное требование к выключателям иметь оптический вход управления/контроля
Ну то есть мы каждый коммутационный аппарат - разъединитель, выключатель - должны будем оснастить неким MU, входящим в их конструкцию, ибо исполнительная часть - привода - останутся неизменными в своей конструкции. Довольно сомнительно. В таким условиях пару MU на ячейку 500 кВ, находящимся максимально близко к оборудованию, кажется более прагматичным решением хотя в части решения проблемы тонн кабеля.
Для оснащения сервера всей необходимой информацией без DMU не обойтись ну никак. Вот сейчас приходится рассматривать похожий проект: ПС 500 кВ, 2 независимых ОРУ 500 кВ по схеме "четырехугольник". Получается около 10! мини-модулей (типа сэндвич-зданий) на все ОРУ - в них предполагается расположить кучу DMU.
Re: Холивар по ЦПС
retriever пишет:
На базе централизованного сервера можно сделать ЛЗШ, УРОВ, ЗОЗЗ, АВР и т.п. вещи, т.е. реализовать некоторые защитные функции и автоматику подстанции.
Наелся централизованными функциями АВР и АРН на ПС 110 кВ досыта. АВР вот уже "децентрализовал", теперь АРН на очереди. Надёжность контроллеров оставляет желать лучшего. Прошло шесть лет, и начали сыпаться.
На ПС 330 ситуация, как ни странно, получше, хоть контроллеры и старше лет на... Ого, лет на 10 старше. А может, потому и лучше?...
Re: Холивар по ЦПС
retriever пишет:
Эти сигналы такие с рождения, их никак нельзя перегнать в цифру
это почему?
- мержинг юнит - это и делает,
- либо изначально их рождать в цифре (современные терминалы все поддерживают)
25 (2016-06-16 21:00:15 отредактировано Andrey_13)
Re: Холивар по ЦПС
Да не кормите тролля-Пользователя. Эта тема тупой вброс и разговор глухого со слепым.
Причём, вам, коллеги, об этом он сам и заявил:
Пользователь пишет:
Хочу поэксплуатировать могучий интеллект форумчан,
Пользователь пишет:
Формат холивара:
Пользователь пишет:
Холивар приветствуется – в рамках Формата холивара:
Re: Холивар по ЦПС
Продолжим холивар:
11. «Типовой проект ЦПС» (гос. Программа - предложим)
Подписи:
Премьер – Медведев Д.А.
Зам. – Дворкович А.В.
Исполнитель – Демин С.А. ген. директор ФСК
12. Цель: Разработать многоуровневый (с разной глубиной внедрения) проект ЦПС.
Доступ – в свободном доступе, все части:
- электрическая часть,
- информационная часть,
- финансовая часть (пример полного расчета, на основе существующего – данного – типового проекта, по ценам 2016).
13. Проектным институтам – за деньги – разрешение пункта «Разработано на основе типового проекта ЦПС №…».
14. Опорные ПС типового проекта:
- на которых реализованы в железе типовые проекты,
- на которых проводятся стажировки специалистов,
- с которых публикуются годовые отчеты по проблемам, отказам, …
15. Список типовых проектов МЭК61850:
1.    Один объект класса 500 кВ (линия, тр-тр, шины)
2.    Один класс напряжения 500 кВ на ПС,
3.    Целиком ПС 500/220/110/10 кВ
16. Список типовых проектов с центральным сервером:
1.    РП 10кВ 20 отходящих линий – сервер + холодный резерв.
2.    Станция – защита блока генератор-трансформатор – 3 сервера в горячем резерве + мажоритарная система на выключателях.
П.1 – есть такой проект,
17. П.2 – отдать на откуп большой фирме (типа ЭКРА), по сути это расширенный терминал, с добавлением цифровой системы мажорирования. Интерфейс настройки (компьютерная программа) – оставить разделение на терминалы (как будто они живут отдельно внутри одного сервера, проще разработчикам, проще пользователям).
Холивар приветствуется (не жалейте буквы и пальцы) – в рамках Формата холивара:
- форумчане активно поддерживают (с указанием номера тезиса со знаком (+) ),
- или отрицают, критикуют (-)
- или предлагают свои (нумерацию продолжить с №18).
Re: Холивар по ЦПС
Пользователь, это всё ваши влажные мечты.
Пользователь пишет:
Они форумчанам понадобятся для более полезных дел.
Re: Холивар по ЦПС
senior пишет:
немножко из смежной области.
был проект расширения АСДУ, выполненной на базе pas sicam cc. 61850. КА - siemens siprotec. и где то посередке на это дело свалилось импортозамещение и ещё куча всего. и экра и радиус, тогда терминалы с двумя портами 61850 ещё только планировали к выпуску.
но в линейке siememens была то ли ЕТ200М, то ли 2000, позволявшая 6180 использовать в виде сухконтактов, что позволяло подключать любые отечественные терминалы.
точно так же, насколько понимаю, ЦПС предусматривает шкафы сопряжения шин процессов, с аналоговыми сигналами, расположенные в непосредственной близости от первичного оборудования.
Добавлено: 2016-06-16 23:42:41
Пользователь пишет:
Подписи:
минуй нас пуще всех напастей и барский гнев и барская любовь.
А.С.Грибоедов "Горе от ума"
Пользователь пишет:
моё имхо. 61850 - может рассматриваться только в качестве промежуточного варианта.
Добавлено: 2016-06-17 00:02:17
retriever пишет:
Т.е. современный терминал РЗА в ячейке 6-10 кВ и есть та самая централизованная цифровая система, сам себе сервер.
совершенно верно. и для из объединения необходимо придумывать надстройки типа 61850 или более ранние. надстройки над надстройками, коими уже являются МУП РЗ.
retriever пишет:
Видимо, именно поэтому цифровые решения и не получили широкое распространение - там, я так понимаю, надо еще маршрутизатор ставить.
имхо. дело даже не в этом а в надежной централизованной системе РЗ, предусматривающей кроме всего прочего вывод в ремонт отдельных защит.
один из вариантов решения - мажорирование.
но возможно, решение данной проблемы позволит решить так же вопросы тестирования в работе, и т.д.
уже говорилось о том что ДЗШ выпоняется в виде терминала на секцию. почему бы в этом же терминале не реализовать и более простые защиты в виде компонуемых алгоритмических модулей ?
