Re: ПЗ-5/2 для АТ
snezer пишет:
А ток в схему не выдавал?
Лично не проверял. Причем вело себя реле довольно странно. На "столе" не срабатывало, а в эпэзухе щелкало. Но это зависело от партии конечно. Стоит написать письмо на завод. Кажется "Центр реле и автоматики".
Re: ПЗ-5/2 для АТ
Доброго дня коллеги.
Есть ли у кого заводское Техническое описание ПЗ-5/2.
Поделитесь плиз.
Re: ПЗ-5/2 для АТ
Такое есть.
ПЗ-5 МУ 34-70-007-82 1982.djvu 2.61 Мб, 32 скачиваний с 2019-03-13
Re: ПЗ-5/2 для АТ
Да, спасибо большое.
Такое есть.
Вот если бы само ТО  ICQ/ab:)
Re: ПЗ-5/2 для АТ
А может какой вопрос нужно разобрать? Защита не совсем стандартная.
26 (2019-06-20 07:56:39 отредактировано snezer)
Re: ПЗ-5/2 для АТ
В продолжении темы! По уставкам задано смещение в 3й квадрант (12% - 1,8 ом) для первой зоны.
Проверяем смещение 1 зоны ДЗ панели (реле КРС2) и на Фиэмче+180 не имеем срабатывания реле. Начинаем крутить угол на Ретом (при Z=0.5 Ом) и видим  следующее: до 190 градусов - работает, потом "провал" и с 340 градусов опять имеем срабатывание. Кто то (что то) съел этот кусочек. Внимание вопрос - куда копать?
Добавлено: 2019-06-20 11:56:18
Вопрос снят, как всегда - дело было не в б...  Подавали напряжение подпитки, из за него не было смещения
Надо понимать всю глубину наших глубин!
