1 (2016-06-30 17:23:22 отредактировано @ndrey35)
Тема: Проверка тт на 10% при дешунтировании
Добрый день! Имеется данная в приложении схема мтз трансформатора с дешунтированием. Пытаюсь выполнить проверку на 10% погрешность трансформаторов тока и возникло пару сомнений/вопросов:
1) Мощность обмоток тт. Сейчас заложен тт с обмотками 30 ВА. Правильно ли я понимаю, что даже при последовательном соединении обмоток мощности 60 ВА будет не достаточно, в случае срабатывания защиты?
2) По какой формуле будет верно рассчитать сопротивление вторичной нагрузки тт?
используются:
токовые реле - РТ-40
реле времени - РСВ13-18
пром реле - РП-361
1.jpg 184.17 Кб, 3 скачиваний с 2016-06-30
Re: Проверка тт на 10% при дешунтировании
Скорее всего все будет нормально и при 30 ВА. Так как важно чтобы ТТ не насыщались до уставки срабатывания.
Какие уставки по току?
Что за реле КА 3  и КА4?
Зачем ТТ собраны в треугольник?
Какой Ктт?
Трансформаторы тока ТВТ с Ктт=150/5; первичный ток срабатывания мтз - 220А; KA3,4 - РТ-40
100Ампер пишет:
Схемы нет, но обычно РП-361 при срабатывании становятся на самоподхват и снижение тока из-за увеличения нагрузки на ТТ не приводит к каким-то нехорошим последствиям. Потому проверка на 10% погрешность ведётся без учета токовых отключающих катушек.
100Ампер пишет:
"На ход машины не влияет" (с) Правда, при этой схеме для ТО и МТЗ можно обойтись реле в двух фазах.
Т.к. мощности одного ТТ при дешунтировании не хватит, то их ставят два последовательно. В классической схеме еще есть реле ДЗТ. И там мощности с двумя ТТ хватало.
Т.к. трансформатор имеет схему звезда - треугольник, то для выравнивания векторов вторичные обмотки ТТ собирают треугольник - звезда.
Novik пишет:
Справедливо для ТВ-35 с их еле-еле 20ВА. И то не при дешунтировании, а не проходит по 10% погрешности.
При дешунтировании надо проверить, что, несмотря на увеличение погрешности  > 10 % и, уменьшение тока  будет обеспечено надежное срабатывание ЭО с требуемым коэффициентом чувствительности.
Novik пишет:
Без дифзащиты хоть звезда, хоть треугольник. Незачем углы векторов выравнивать. При ТТ в звезду нужно три реле для МТЗ. И для ТО желательно три реле.
Для тр-ра схемы Y/D по стороне Y обязательно собирайте токовые в треугольник, тем более если нет ДЗТ. Полная звезда потребует тройного набора реле и ЭОТТ, а неполная проигрывает в чувствительности. Для примера нарисуйте ВД при сквозном КЗ АВ по стороне D.
