Тема: Регулировка РТ-80
Здравствуйте!
При регулировании реле серии РТ-80 сектор, поднявшись до верхнего положения и замкнув контакты реле, не падает вниз (остается в зацеплении с червяком) до тех пор, пока не отключишь ток. Правильна ли данная регулировка?
Должен ли сектор падать самостоятельно после замыкания контактов реле (без отключения тока)?
Re: Регулировка РТ-80
А вы посмотрите внимательно условия сцепления и расцепления червяка с сектором. Без "железа" в текстовом виде довольно сложно разбирать этуу систему взаимодействия.
В первом приближении: ток есть, диск втянут в магнитный зазор, сектор держится на червяке.
ЭТЛУГЭ пишет:
реле и не должно размыкать контакты пока не отключится выключатель и не исчезнет ток. Значит все правильно.
Добавлено: 06-07-2016 08:51:33
ЭТЛУГЭ пишет:
Не должен!
Спасибо, Днестр!
