Тема: Характеристики ДЗ
получили такое замечание:
В качестве характеристики срабатывания дистанционных защит
в терминале резервной защиты ПС 1 ТОР-300 используется круговая
характеристика, при этом со стороны ПС 2 в терминалах
резервных защит линий 35 кВ и трансформаторов связи используется
полигональная характеристика. Необходимо подтвердить расчетами
возможность использования терминалов с разными характеристиками
срабатывания дистанционной защиты по условиям согласования.
МОЖЕТ  ВЫ  СТАЛКИВАЛИСЬ С ТАКИМ И ПОДЕЛИТЕСЬ ПРИМЕРОМ? ИЛИ МОЖЕТ НА СЛОВАХ ХОТЯ БЫ ПОДСКАЖИТЕ
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
2 (2016-07-05 15:07:40 отредактировано retriever)
Re: Характеристики ДЗ
kleus пишет:
В качестве характеристики срабатывания дистанционных защит в терминале резервной защиты ПС 1 ТОР-300 используется круговая характеристика, при этом со стороны ПС 2 в терминалах резервных защит линий 35 кВ и трансформаторов связи используется полигональная характеристика. Необходимо подтвердить расчетами возможность использования терминалов с разными характеристикамисрабатывания дистанционной защиты по условиям согласования.
1) Почему именно круговая, что, в ТОР-300 нет многоугольной?
2) Какая ступень ДЗ рассматривается? На других ПС что за марки защит? МП? Эл/мех?
3) В каком порядке идут подстанции, я так и не понял...
Вот так?
Питание--ПС1 --(А-круг)------------------ПС2--(B-многоуг)--------------->
Если мы согласовываем (А) с (B), то нужно, чтобы охваты по R у защиты (А) был не больше, чем у (B).
В вашем случае - круговая характеристика (А) имеет охват по R примерно Z/2. Многоугольная характеристика (В) должна иметь охват по R больший, чем Z/2.
Думаю, что если она микропроцессорная, то выставить нужный охват будет несложно.
Или у вас вот так?
Питание--ПС2 --(А-многоуг)------------------ПС1--(B-круг)--------------->
Тогда придется у многоугольной защиты делать соотношение Х/R, как у круговой (R=Х/2)
Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ
В обоих случаях проблемы чисто выставить, думаю, нет. Нужно глядеть бланки.
Схему сети бы сюда.
3 (2016-07-05 15:27:05 отредактировано kleus)
СВ на Усинской ГТУ - ТЭЦ включен
Добавлено: 2016-07-05 15:31:26
Получается что защиты работают так сказать встречно, при включенном СВ на Усинской ГТУ-ТЭЦ появляется необходимость согласовать первую ступень экры напрвленную в сторону Промысловой и вторую ступень ТОР-300 направленную в сторону Усинской ГТУ-ТЭЦ
Добавлено: 2016-07-05 15:34:18
схема.png 608.41 Кб, 1 скачиваний с 2016-07-05
схема.png 608.41 Кб, файл не был скачан.
kleus пишет:
А остальные СВ в сети 35 кВ? Она (сеть 35 кВ) что, допускает закольцовывание? Или все-таки сеть 35 кВ работает в радиальном режиме?
СВ на Промысловой отключен?
СВ на промысловой отключен
kleus пишет:
Тогда получается, что "встречного" согласования там нет и не будет.
По факту, обе защиты (ЭКРА и ТОР-300) отключают одну и ту же линию, ТОР-300 - просто защита ввода 35 кВ, и согласовываться она должна с отходящими линиями 35 кВ.
У ЭКРЫ будет ступень 1 (без выдержки времени), отстроенная от КЗ на шинах ПС Промысловая, и Ступень 2, отстроенная от самозапуска нагрузки ПС Промысловая и (возможно) согласованная с защитами отходящих линий от ПС Промысловая и (возможно!) с единственной ступенью ТОР-300.
У ТОР-300 будет одна ступень, по уставкам примерно соответствующая ступени 2 ЭКРЫ.
Между ними должна быть ступень селективности по времени.
Применительно к вопросу по теме:
- отсутствие селективности между ЭКРОЙ и ТОР-300 по сопротивлению не является сильно критичным (отключается одна и та же линия)
- необходимую селективность можно обеспечить, выставив у ЭКРЫ охват по R такой же, как и у ТОР-300 (R=Z/2)
- "расчетно" это можно показать, нарисовав характеристики срабатывания обоих защит примерно так же, как и на картинке Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ пост 24. Т.е. снизу у вас будет многоугольная характеристика ЭКРЫ, далее - вектор сопротивления защищаемой линии, и на конце этого вектора рисуется характеристика ТОР-300. Нужно, чтобы у ТОР-300 охваты по R и по Х были больше.
Еще у меня есть вопрос по поводу смещения характеристик, в РУ по ТОР-300 написано что рекомендуют смещать ха-ку на 100%, но если ступени направленные то может не смысла их смещать?
kleus пишет:
Можете выложить это РУ?
Смещение 100% - это имеется в виду с центром в начале координат?
Сложно сказать. Насколько я знаю, в собственных нуждах АЭС делают круговую ненаправленную ДЗ для защиты вводов.
Здесь у нас не АЭС...
Если оставить смещение 100%, то при КЗ на линии и наличии подпитки со стороны 35 кВ она отключится с двух сторон. Если подпитки будет мало, то лишь с одной. Там еще есть какие-то уставки, помимо сопротивления?
Какое-то смещение, видимо, желательно, чтобы охватить близкие КЗ.
9 (2016-07-07 09:56:51 отредактировано kleus)
Руководящее указание.
Еще уточнение, на тор-300 есть еще две ступени направленные в сторону Усинская 220кВ,
то есть 3 ступени направлены в сторону Усинской ГТУ-ТЭЦ и 2 ступени в сторону Усинская 220кВ
151027 РЭ2 ТОР 300 ДЗСН 517_518.pdf 1.18 Мб, 13 скачиваний с 2016-07-07
151027 РЭ2 ТОР 300 ДЗСН 517_518.pdf 1.18 Мб, 6 скачиваний с 2016-07-07
А у вас это проект или ввод в эксплуатацию?
Смещение походу вам делать не надо, если только очень маленькое, чтобы была чувствительность при близких КЗ.
Еще раз изучил схему, у вас, получается, питание все-таки двустороннее: со стороны Усинской 220 и со стороны Усинской ГТУ-ТЭЦ.
Встречно направленные ступени согласовывать не надо. Согласование нужно делать только для ступеней, смотрящих в одну сторону (в вашем случае  ЭКРЫ и ступеней ТОР-300, смотрящих в сторону Усинской 220).
Согласовывать ступени ЭКРЫ со ступенями ТОР-300, смотрящими в сторону Усинской ГТУ-ТЭЦ нужно только для случая включенного СВ 35 на Промысловой (в режиме, когда линия Усинская ГТУ-ТЭЦ - Промысловая отключена со стороны Усинской ГТУ-ТЭЦ). Самый жесткий режим в вашем случае при согласовании - подпитка со стороны Усинской 220 отключена (т.е вы согласовываете тупо по сопротивлениям линии). Если СВ35 у вас всегда отключен, то это согласование не требуется.
Спасибо большое)))
Может еще подскажите где можно почитать про выбор режима работы ступеней ДЗ (непрерывный, ИПФ 0, ИПФ, БК(чувств), БК (груб) и т.д.
Циглер, цифровая дистанционная защита, 2005. (стр 255 там что-то есть).
Также выкладываю РУ Бреслера (к сожалению, достаточно старое). Там есть про выбор уставок БК (стр. 33)
Спасибо))
