Re: Sepam M87
но расчет там ведется через "данные об эквивалентном генераторе энергосистемы"... это вызывает затруднения, т.к. нет таких данных и получить их даже не представляется возможным
Вы меня удивляете... С этим ником и так странно говорите...
Возможно вы правы...либо я не так выразился.. полученная рабочка (ранее выполненных расчетов "сомнительной конторой") от заказчика расходится с моими расчетами, поэтому не доверяю этим данным..посоветоваться мне сейчас не с кем(время отпусков)
А что с моим ником не так? он как имя: на всю жизнь)
Как я понял, ТС-ру нужно вывести сигнал V_tripCB.
Считаю что от момента его подачи до размыкания сил. и б\к. контакных пар ВВ пройдёт не менее 40мС.
Вожусь с Сепам-ами уже месяц.
Чесно говоря я чумею. Пластиковый корпус, тормозной дисплей и практически полное отсутствие автоматики за пол ляма деревяннных! Отечественное умеет почти "всё искаропки" и стоит чуть ли не 5 раз дешевле.
ТТ на нейтрали и на вводе обязаны ( ок желательно :) ) быть не просто идентичны, а из одной партии.
замедление дифзащиты не айс и луцше к такому даже не подходить.
Здравствуйте! Вопрос по Sepam M87:
- есть нулевые выводы двигателя (ТТ-700/1А), есть ТТ в реакторной 700/5А. Будет диф. защита двигателя на этих ТТ. Обязательны ли ТТ в реакторной /1А, или каждый токовый вход Sepama свободно программируются (либо 1A либо 5A)? т.е. на один вход завели 1А, на другой 5А.
- обязательно ли выполнять условие по классу точности обмоток. Sepam у себя пишет 5Р, в нулевых выводах двигателя стоит 5Р. В реакторной 0,5/10Р можно поставить?
1. Да, можно. По плечам возможен разный вторичный ток - 1А или 5А, в каком плече какой без разницы. Некоторые вопросы могут возникнуть, если в одном плече LPCT (Роговского, воздушные), а в другом - обычные, если мне память не изменяет. Но о LPCT в России не слышал.
2. По классу точности - требования надо выполнять. Как минимум 10Р проверить по кривым предельной кратности. Или будет отключаться ложно.
Вот задача то! ТТ с первичным током 700А (как в нулях двигателя Сименс) в реакторную не можем найти у Российского производителя, делают только 750А. Могут быть тут какие либо варианты решения?
Ну ставьте 750, терминал должен выравнивать вторичный токи, подскажете ему коэффициенты трансформации
Спасибо! Попробуем так.
Повторю, терминал должен, но лучше прочитать мануал и убедиться,что он умеет выравнивать (это классическое решение для МП терминала)
Да, подтвердили. Подключение разного вторичного тока на входы sepama возможно.
Добавлено: 2016-07-13 15:58:49
Однако образовалась ещё одна дилемма. Тр-р тока 0,5/5Р. Возможно ли использовать одну обмотку (5Р) для реализации диф. защиты и ТО с МТЗ.?
