yuri_kostin пишет:Руководитель сказал что это неверно и пусковые органы надо делить на фазовый селектор, отстройка от нагрузки или общий критерий повреждения, блокировка при качаниях. Почитал литературу по дистанционной защите(Циглер, Шнеерсон). По данному вопросу четкого разделения пусковых органов на данные блоки не нашел. Прошу прояснить вопрос и помочь с информацией(функции, требования) по данным блокам пусковых органов.
Все это "разделение" идет для удобства восприятия, в реальности дистанционная защита работает как единый алгоритм.
Есть ступени от межфазных КЗ (АВ, ВС, СА), есть ступени от КЗ на землю (А0, В0, С0). Формулы у них разные.
Разумеется, теоретически можно просто непрерывно мерить сопротивление по каждой из формул (у нас есть все три тока Ia, Ib, Ic и все напряжения Ua, Ub, Uc, возможно, даже ток 3I0 параллельной линии). Результатом может стать ложное или неселективное срабатывание, т.к. из 6 формул замера сопротивления обычно (1ф кз, 2ф кз) верна только какая-то одна, остальные 5 выдают бред. При 2ф кз на землю верны 3 формулы из 6 (1 межфазная и 2 фаза-земля). И только при 3ф кз верны все они сразу.
А еще обрывы бывают...
Поэтому защита обычно оборудована фазным селектором для того, чтобы грубо - по току, напряжению, сопротивлению (при пуске по сопротивлению считают по всем формулам сразу), симметричным составляющим - понять, какой же вид КЗ у нас реально есть и какую из 6 формул надо брать в качестве рабочей.
Если ДЗ сделана только на 3 межфазных замера, то фазный селектор нужен только для ОАПВ.
Про блокировку при качаниях выше уже сказали. Блокируется ДЗ по скорости изменения токов и напряжений: при КЗ они меняются быстро, при качаниях медленно. Нужна она потому, что при сильно большой (порядка 180°) разности фаз ЭДС по концам линии дистанционная защита начинает работать неправильно (примерно как если бы в линию временно включили бы конденсатор) -может показать сопротивление около нуля.
Отстройка от нагрузки.. честно говоря, я хз, зачем ее выделяют отдельно. Ступени ДЗ либо отстраивают от нагрузки напрямую (правой частью), либо делают в них вырез. Вырез этот иногда (?? я не в курсе насчет вообще всех марок защит) делают косвенно - т.е. сами ступени лепят без выреза, но пуститься они могут только при срабатывании специальной ступени ДЗ с вырезом. Видимо, это для того, чтобы не усложнять программное обеспечение.
Отстройка от нагрузки чисто по току - по большому счету, это просто способ отстроиться от нагрузки, не прибегая к сложной форме характеристики срабатывания....
Т.е. пусковые органы по отстройке от нагрузки - это попытка избежать работы со ступеням ДЗ сложной формы.
