1 (2016-07-13 21:36:23 отредактировано wereteno3)
Тема: Расчет времени АВР по 10 кВ
Добрый день.
Возник вопрос по расчету времени срабатывания АВР на стороне 10 кВ с учетом времени АПВ по 110 кВ равном 6 секунд.
Подскажите, пожалуйста, время АПВ включает в себя время срабатывания защиты ячейки или нет?
Формула для расчета АВР приведена на рисунке. В ней участвует время срабатывания защиты и время АПВ, получается что если время АПВ- 6 секунд, время срабатывания защиты - 2 секунды и Тзапаса  берем 2 секунды- общее время АВР получится 10 секунд.
Правильно ли это или нужно к времени АПВ прибавить Тзапаса около 1 секунды ( защита на микропроцессоре) и получаем 7 секунд?
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview - расчет АВР от Экры
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview - продолжение 1 страницы
Создал эту же тему в "Спрашивайте - отвечаем", а потом увидел отдельный раздел под АВР.
2 (2016-07-14 07:21:18 отредактировано Волшебник)
Re: Расчет времени АВР по 10 кВ
Орган минимального напряжения АВР (по старому ЗМН АВР) при трехфазном КЗ запускается в момент его возникновения, когда напряжение падает до нуля, а не в момент когда защита линии все обесточит. Следовательно, время срабатывания защиты учесть нужно.
Кроме того нужно учесть время отключение выключателя питающей линии и время его включения.
Полистайте книгу "Автоматическое включение резерва" Левченко М.Т. Хомяков М.Н. (1971). Она небольшая и предельно понятная
Спасибо за ответ. Это я понимаю, для меня главный вопрос в АПВ по стороне 110 кВ:  включено ли в его время срабатывания время отработки защиты или нет?
Т.е. получается так Т авр ( 10кВ) = Т защ пит линии ( по стороне 110 кВ или 10кВ? - в этом тоже вопрос) + Т апв ( по 110 кВ) +dT, где dT- запас по времени.
Т апв на стороне 110 кВ - 6 секунд, dT - принимаю равным от 1 до 2 секунд ( подскажите, пожалуйста, какую лучше для микропроцессорного терминала взять).
4 (2016-07-14 09:44:26 отредактировано Волшебник)
1. Есть питающая линия 110 кВ с АПВ. Время АПВ - 6 сек. Время работы защиты линии 110 кВ - 2 сек. Время отключения выключателя 110 кВ = 0,1 сек. Время его включения = 0,1 сек
2. Линия питает трансформатор 110-10 кВ. Есть другой трансформатор, который питается по другой линии 110 кВ. Между вводами 10 кВ стоит СВ. И организован АВР
3. Орган минимального напряжения АВР пускается, в момент (!)  когда на линии 110 кВ произошло трехфазное КЗ (рассматриваем именно этот расчетный случай). Защита еще не отработала, а орган АВР уже начал считать время. Значит в уставке срабатывания органа АВР нужно учесть:
а) Время работы защиты линии - 2 сек
б) Время отключения выключателя 110 кВ = 0,1 сек.
в) Время срабатывания АПВ - 6 сек
г) Время включения выключателя  110 кВ = 0,1 сек
Итого: 8,2 сек
Принимаем время запаса 2 сек
Время срабатывания АВР имеем: 8,2 + 2 = 10.2 сек
wereteno3 пишет:
Для расчета времени срабатывания органа минимального напряжения  АВР важно значение (цифирь!) времени, которое вбито в устройство АПВ линии 110 кВ. Как считали это время АПВ, совершенно неважно в рамках поставленной задачи
5 (2016-07-14 11:41:38 отредактировано wereteno3)
Большое спасибо за ответ.
А минимальная защита в данном случае должна быть на 2-3 секунды меньше АВР, согласно документации Экры или можно в данном случае сделать выдержку времени ЗМН на ступень селективности больше токовых защит ( допустим Т мтз=2с, а Тзмн=2+0,5=2,5с)?
О какой ЗМН идет речь?
ЗМН ставят для двигателей. Отключают двигатели принудительно при потере питания. В целях безопасности отключают. Для неответственных ЭД - типовое время ЗМН 0,5 сек, для ответственных - типовое время 9 сек
Если Вы ведете речь о ЗМН АВР, то это орган минимального напряжения АВР и его время срабатывания мы посчитали в #4,
