#13 пишет:Почему при подключении со стороны выводов генератора на разомкнутый треугольник(3Uo Ктн 100/3) и со стороны нейтрали (Ктн 100/1) по теории величины должны быть одинаковы. А реально со стороны нейтрали величина почти всегда больше на 25-50%. Как это объяснить?
Причины могут быть следующими:
1. см. ответ
Зигмунд Фрейд пишет:Uнейтраль3h/Uвывод3h=(0,5Сген + Ссумм.сети) / (0,5 Сген)
2. Наличие ДГР в нейтрали генератора, тогда Uнейтраль3h/Uвывод3h=(0,5Сген + Ссумм.сети) / (0,5 Сген + (w150^2·Lдгр)^-1)
3. Если уж совсем придираться, то отличие также может быть связано с тем, что номинальное напряжение высоковольтной обмотки ТН не равно номинальному напряжению сети (и то только в том случае если это отличие относится только для одного ТН или для двух, но с разными номиналами).
