Тема: Ток ОЗЗ в сети генераторного напряжения
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь со следующим вопросом.
При замыкании на землю на шинах генераторного напряжения, величина тока ОЗЗ будет определяться только емкостью генератора,
или нужно учитывать емкость сети 6,3 кВ? Трансформатор 10,5/6,3 кВ:  Y/Y-0.
(Похожий вопрос обсуждался в соседней ветке "Защита от ОЗЗ генератора", но ответа я там не нашел)
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4441&download=0&secure_str=7029f18
G1.jpg 11.67 Кб, файл не был скачан.
Re: Ток ОЗЗ в сети генераторного напряжения
sergey_etl пишет:
Y-на 10,5 кВ, Y-0 (на самом деле заземленная через реактор, да?) - на стороне 6,3 кВ?
В этом случае ток ОЗЗ будет определяться только емкостью генератора.
Оба трансформатора в схеме нулевой последовательности будут представлять из себя разрыв.
retriever пишет:
+ емкости обмоток трансформаторов, примыкающих к генератору. И если до трансформаторов от шин генераторного напряжения связи выполнены кабелями, то нужно учитывать и ёмкости этих кабелей, конечно, если они имеют разумную длину.
4 (2016-03-03 13:14:23 отредактировано retriever)
#3, совершенно верно, но тут уже тогда нужно уточнять, какой именно ток ОЗЗ будет нужен - тот, что в месте ОЗЗ, или тот, который течет через установленный где-то (и нужно уточнять, в каком месте) бублик/ФТНП. Если мы меряем ток 3I0 бубликом на выводах генератора, то он будет определяться именно емкостью генератора (считая ориентировочно, что  3U0 на выводах генератора и в месте КЗ примерно равны: 3U0ген=3U0k=3*Uф). Емкостные токи кабеля, обмоток трансформатора и т.п. будут замыкаться помимо бублика.
когда к СШ генераторного напряжения включены какие-нибудь КЛ и ВЛ, с ОЗЗ гены никаких проблем.
А вот в случае с работой гены на "пустые" шины- печальный случай, ИМХО
ток ОЗЗ будет очень маленький ( 0,3 А и меньше)
вводить ОЗЗ гены по напряжению (на время работы на пустые шины) - единственный выход
но и тут некоторые ТН-6/10 кВ  глючат, в особенности НАМИ и НАМИТ. Не любят они пустые шины.
Так что ОЗЗ по U лучше брать от встроенных в гену ТН - так думаю надежней.
suncov_di пишет:
Интересно, в первый раз сталкиваюсь.... Что за глюки, причём здесь пустые шины?
При холостых шинах и ТН возникают феррорезонансные явления. Появляется 3U0, хотя с изоляцией сети все в порядке. Феррорезонанс на холостых шинах и феррорезонанс при токе ОЗЗ 4-6 А отличаются как по спектральному составу 3U0, так и по амплитудному составу фазных напряжений. НАМИТ который с дешунтированием может в таких случаях зацикливать, т.е. появилось 3U0 от феррорезонанса - обмотка ТН дешунтировалась и ее сопротивление увеличилось. В результате 3U0 снизилось и обмотка заново шунтируется. Процесс шунтирования обмотки вновь возбуждает процесс феррорезонанса и т.д.
matu, когда ТН висит на холостых шинах и появляется 3U0 - это не феррорезонанс. 3U0 появляется из-за разного значения емкости каждой фазы относительно земли, в связи с этим по фазам протекают разные емкостные токи, которые и нарушают симметричную картину векторов.
beyond, позволю себе с вами не согласиться. При холостых шинах емкостное сопротивление сети и индуктивное сопротивление ТН соизмеримы друг с другом, поэтому для возбуждения феррорезонанса не нужно возмущений типа ОЗЗ. Емкостный ток сети частично компенсирует индуктивный ток намагничивания ТН, что и возбуждает феррорезонанс, который, как математическое явление, имеет все признаки хаотических систем. Напряжение 3U0 в таких случаях может достигать 100 В и выше, причем такой феррорезонанс развивается на частотах 50-150 Гц. Очевидно, что естественное смещение нейтрали ввиду различных емкостных проводимостей сети не может стать причиной искажения 3U0. Поэтому 3U0 на холостых шинах это феррорезонанс в чистом виде. По ссылке данные из эксплуатации Внешняя ссылка
matu, коллеги делились опытом, что измеряли напряжение при выкаченном ТН электростатическим килловольтметром, и перекос по напряжению присутствовал. Я не отрицаю, что в определенных случаях может быть и феррорезонанс, но в большинстве случаев это разная емкость фаз.
