Тема: Шкаф ШЭ2607 016 ЭКРА
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться с заполнением бланка уставок на шкаф ШЭ2607 016.
Есть старые уставки на ЭПЗ1636. Нужно ли что-нибудь рассчитывать, чтобы грамотно заполнить ЭКРовский бланк уставок.
Если у кого-то есть заполненный бланк уставок на этот шкаф, очень Вас прошу, сбросить мне на почту dubrovskiy_sm@tulenergo.ru вместе со старыми уставками, выставленными на панели ЭПЗ1636.
Скоро линию в работу надо вводить, а как забивать уставки никто не знает (первый раз столкнулись с таким шкафом). СПАСИТЕ ЭНЕРГЕТИКУ!!!
Бланк уставок ШЭ2607 016.doc 408.5 Кб, 37 скачиваний с 2011-07-05
уставки 1636.doc 33 Кб, 33 скачиваний с 2011-07-05
Re: Шкаф ШЭ2607 016 ЭКРА
Я малёхо не понимаю. У Вас нет уставок на ШЭ2607 016??? Вы не сможете старые уставки ЭПЗ-1636 выставить в ШЭ2607 016. Хотя-бы элементарно: в ШЭ2607 016 уставки ДЗ выставляются в R и X, в ЭПЗ-1636 в Z, блокировка при качаниях в ШЭ2607 016 по приращениям токов I1, I2 грубый и чувствительные реле, в ЭПЗ-1636 по токам или напряжениям I2, 3Iо, U2, 3Uо, контроль синхронизма в ШЭ2607 016 допустимая разность частот, напряжений, скольжение, в электромеханике угол и время. Плюс логика работы с виртуальными накладками.
Требуйте от РДУ писмо с уставками.
Уважаемый Bogatikov, спасибо что откликнулись на мой зов души. В РДУ сами ничего не знают и говорят, что уставки смогут рассчитать только в начале следующего года (а нам через неделю уже линию надо включить), так что уставок у нас нет. В чем вся и загвоздка мы не можем сообразить как старые уставки по 1636 перенести на новый терминал. То, что Вы написали: "Хотя-бы элементарно: в ШЭ2607 016 уставки ДЗ выставляются в R и X, в ЭПЗ-1636 в Z, блокировка при качаниях в ШЭ2607 016 по приращениям токов I1, I2 грубый и чувствительные реле, в ЭПЗ-1636 по токам или напряжениям I2, 3Iо, U2, 3Uо, контроль синхронизма в ШЭ2607 016 допустимая разность частот, напряжений, скольжение, в электромеханике угол и время" - для нас это неэлементарно. Если Вам не трудно сможете помочь выставить хотя бы эти элементарные уставки?
Кое-что можно "перевести" на 016, но для некоторых параметров понадобятся данные ТКЗ с РДУ.
Здравствуйте Sidewinder ТКЗ с РДУ у нас есть, а какие параметры Вы  можете перевести на 016 и сможете ли Вы мне в этом помочь?
Vgik31, в том-то и беда, что ЭЛЕМЕНТАРНО - это то, что нельзя выставить без ПЕРЕСЧЁТА. Я тут не помощник. Всё это нужно считать. У нас даже в картах уставок указаны R и X, расчётчицы сказали, что пока они не умеют пересчитать в Z.
Что бы снять с себя ответственность, доложите своему руководству, что по объективным причинам не можете выставить в терминале старые уставки. Приведите аргументы, что Z не переводится в R, X, что в БК токи по приращениям, чего нет в ЭПЗ и т.д. Пусть уже руководство наезжает на РДУ. А заявление РДУ, что они ничего не знают - не аргумент. У них есть договорные обязательства с собственниками по расчёту уставок. Пусть изучают новую технику. Все через это проходят.
Bogatikov спасибо и за это. Будем настойчиво требовать от РДУ уставок, правда включение линии придется отложить на неопределенное время.
Пусть меня поправят более опытные специалисты, считаю что:
1) Уставки ТЗНП и ТО можно перенести 1 в 1.
2) АПВ "слепое", поэтому просто время 1 цикла 3с и время готовности 15с.
3)По ДЗ: у Вас не указан угол линии для ЭПЗ1636 - нужно получить из уставки по Z -> Хуст. - параметр для 016 соотвествено для каждой из ступеней. Уставки ступени ДЗ по R можно получить делением соотвествующего параметра Хуст на 2.
Углы ХС ДЗ - ф1 = углу линии, аналогично как в ЭПЗ-1636, ф2 и ф3 - по умолчанию.
Для расчёта БК придётся воспользоваться рекомендациями НПП ЭКРА, вышлю Вам на мыло и данными РДУ. Достаточно простой расчёт.
4)Для расчёта ОНМ  тоже смотрите рекомендации НПП ЭКРА и опять же нужны данные.
5) В остальном - неиспользуемые ступени максимально загрубить по току (по сопротивлению наоборот) и времени; ключами и накладками вывести неиспользуемые функции.
Bogatikov пишет:
Вот это капец...
Sidewinder спасибо Вам огромное!!! Угол линии 65 градусов
Ну раз у вас такие тяжелые условия..... то можно посоветовать как вариант сделать следующее, уставки ТЗНП можно выставить такие же как и на ЭПЗ, блокировка у ЭКРЫ чувствительная и выбрать ее можно на основе рекомендаций ЭКРЫ, а по ДЗ - я бы сделал на вашем месте так... построил в графической плоскости R,X круговые (эллипсные) характеристики ЭПЗ и на этой же плоскости попытался подобрать четырехугольные ЭКРЫ, чтобы они вписывались по максимуму. В первом приближении с учетом запасов такое пройдет, для обеспечения чувствительности. Если надо эти уставки согласовывать с чем то это уже сложнее.
пока писал опередили уже )))
13 (2011-07-05 15:17:59 отредактировано Bogatikov)
Лично моё ИМХО. Не нужно заниматься самодеятельностью, кулибинщиной и брать на себя ответственость. Ответственность за уставки - прерогатива РДУ. Когда 016 шкаф сработает неправильно по причине уставок (ложно, излишне, отказ), драть будут того, кто выбирал эти уставки. А РДУ скажет, что собственник по своей инициативе, без задания РДУ выбрал, выставил уставки и ввёл в работу шкаф. Вина персонала РЗА собственника. И в ближайший вторник в 11:00 доложат в Москву. Какова будет реакция Вашего руководства?
Ну скажут наверное, чтоб в следующий раз без ошибок посчитал...
Уважаемый Vgik31, скажите пожалуйста, а у Вас имеется информация по токам КЗ на шинах подстанций с указанием реактансов, по самой линии: протяженность, марки опор. (ну или просто среднегеометрическое расстояние м/у проводами), марка используемого провода, однолинейка энергосети (имеются ли отпайки и т.д.)? И имеются ли уставки защит смежных линий (трансформаторов)? При наличии этой информации можно будет оценить примерно какие уставки Вам забивать в терминал.
Цена вопроса?
Sidewinder пишет:
Сомневаюсь. Минимум депремирование.
Уставки ДЗ из ЭПЗ в ШЭ переводятся очень просто - берете круговые характеристики, коруг них очерчиваете максимально близко по заданной геометрии многоугольные характеристики. Угол можно брать физический с ВЛ, можно принять такой же как был в ЭПЗ. Делать сие можно на тетрадном листе в клеточку, на миллиметровке, в модуле РЗА программного комплекса АРМ. Что есть под рукой, в том и делать))
Уставки ТЗНП - переносятся без изменния.
Пуское органы ДЗ по dI/dT - берете из реккомендаций энергосетьпроекта о выборе параметров срабтывания защит на микроэлектронной базе - 0,4 A (0,08 А) - для исполнения 5А (1А). И проверить его по чувствительности - тут нужен АРМ. Однако, как правило, уставки получаются настолько чувствительными, что можно в вашем случае обойтись и без проверки.
Выдержки времени - аналогично ЭПЗ.
Логическую часть - как правило, единственная уставка, которая не очевидна из существующих на ЭПЗ - "Подхват срабатывания РС I ступени от ненаправленного РС II ступени (не предусмотрен, предусмотрен)" - можете смело ставить предусмотрен. Всё остальное прямо вытекает из ранее заданных. В части приема/передачи ВЧТО - нужно сомтреть схему конкретного терминала, чтобы знать как её лучше вывести из работы.
Уставки АУВ, УРОВ, АПВ - как и были заданы ранее.
Как было сказано выше, всё что не используете и не может вывести программными накладками - задаете максимальные уставки по времени срабатывания, минимальные по сопротивлению и максимальные по току.
Более там ничего нет, всё просто.
Можете сбросить на почту мне бланк, которые соответствует вашей конфигурации, и ранее заданные уставк для ЭПЗ. Сделаю вам бланк по ШЭ))) Только интересуют из ранее заданных не только Ом, А, сек, а полное письмо с заданием, где была четко расписана логика подача плюса на панель, уставки контроля синхронизма, что и с каким условием ускорялось автоматически и оперативно и т.д.
19 (2011-07-05 15:38:25 отредактировано Sidewinder)
Shenhauzen пишет:
ОНМ ещё придётся посчитать. У него ЭПЗ с РБМ, а не РМ-12.
20
То, что РДУ не умеет считать, это от лукавого. РДУ обязана считает уставки только если эта ВЛ в управлении РДУ. При этом проект реконструкции должен быть предоставлен за полгода и за два месяца до включения выдать уставки. Если ВЛ не в управлении РДУ, то по запросу сосчитают, если есть время. За выполнение не свойственных функций нас «по головке не гладят» .  ICQ/ac:(
Перевести уставки заочно невозможно. Нужно знать много мелочей, которые выяснять придется долго, времени на это нет. Вот Вам пример уставки ЭПЗ  и то, что получилось на 016 терминале + программа изображения характеристик ДЗ для защит ЭКРЫ (есть на сайте ЭКРЫ).
А в целом полностью согласен с Bogatikov, не надо самодеятельности. Героев Вам все равно не дадут, а шишек всегда пожалуйста. Надо требовать, чтобы проводилось обучение.
Пример.rar 718.08 Кб, 61 скачиваний с 2011-07-06
