Тема: РМТН. Нужна помощь с органом минимального тока
Добрый день, уважаемые коллеги.
       Есть такая защита РМТН - реле минимального тока с блокировкой минимального напряжения и запуском по максимальному току (РМТН) для резервной защиты генераторов с системами самовозбуждения без последовательных ВДТ от близких трехфазных коротких замыканий в энергосистеме или на шинах станции. При близких коротких замыканиях в первый момент ток сильно возрастает, затем, в связи с глубокой посадкой напряжения снижается кратность форсировки и, как следствие, снижается ток.
Защита имеет три измерительных органа:
- Орган максимального тока;
- орган минимального напряжения;
- орган минимального тока.
      Защита пускается при токе 1,24Iном и посадке напряжения до 0,6Uном и сбрасывается в случае отключения короткого замыкания по скорости изменения напряжения на выводах генератора (dU/dt) либо если в течение 3 секунд не произошло снижение тока до уставки срабатывания.
Если ток за время, меньшее 3 секунд, снижается до уставки органа минимального тока, то защита действует на отключение генератора без отключения АГП.
Кто-нибудь может подсказать, каким образом рассчитать данную уставку (Imin) либо подсказать, в какой литературе можно это посмотреть?
2 (2016-07-21 11:35:09 отредактировано Antip)
Re: РМТН. Нужна помощь с органом минимального тока
Посмотрите в описании (прикладываю), там есть раздел по выбору уставок.
РМТН-2(РЭ).pdf 19.28 Мб, 17 скачиваний с 2016-07-21
Antip пишет:
Спасибо большое. У меня описание было неполное, теперь картина стала гораздо более ясной.
