Re: "Цифровая ПС" (МЭК 61850)
Не понял, где дискриминация? Что у серьезных отечественных производителей есть полноценный процесс-бас на серийных устройствах? Дайте ссылку, где бы я мог скачать необходимую информацию.
Добавлено: 2016-07-21 14:32:58
Conspirator пишет:
Кстати, по просторам интернета "бродит" интересное письмо, не могу сказать, подлинное, или нет, на тему отношения отечественных производителей к процесс-бас.....
Коллективное_письмо.pdf 200.79 Кб, 96 скачиваний с 2016-07-21
d_yasko пишет:
Сразу вопрос: 9-1 и 9-2 - это разные вещи? или 9-2 является развитием 9-1?
Да, 9-2 является развитием 9-1, сейчас уже в ходу 9-2. Оба раздела относятся к т.н. Sampled Values, т.е. обработке мгновенных значений токов и напряжений с оптических ТТ и ТН, либо с вышеупомянутых Merging Units, оцифрованные значения токов и напряжений поступают на шину процесса.
Читаю документацию по 6MU80.
Если я правильно понимаю, для нас эта штука - такой сложный АЦП, который на выходе выдает Ethernet-пакеты в два оптических интерфейса. Пакеты содержат данные оцифрованных токов и напряжения трех фаз+нулевая последовательность с частотой дискретизации 80 выборок за период = 4000 Гц, плюс какие-то дискретные данные (флаги качества, синхронизации и т.д.). Все эти данные, теоретически, могут одновременно использоваться бесконечным количеством устройств РЗА, находящихся в общей сети и подписанных на их получение.
Вопросы:
1. У нас в классической схеме принято иметь несколько (4-7) обмоток ТТ на каждом присоединении. При этом для более сложных систем требовалось больше обмоток.
Есть ощущение, что для ЦПС нам всегда будет необходимо и достаточно четырех обмоток для каждого присоединения, из которых две обмотки ТТ - для защит (резервируют друг друга, информация от каждой может использоваться в бесконечном количестве защит без ущерба для надежности и точности измерений), одна - для учета, одна - для измерений. Это - при использовании классических электромагнитных ТТ, у которых класс точности сильно зависит от физического исполнения отдельных обмоток.
Цепи напряжения более аскетичны - два-четыре (редко больше) ТН на каждый класс напряжения (я говорю про 110-220 кВ). При этом каждый ТН имеет три вторичные обмотки, цепи напряжения используются совместно всеми устройствами РЗА. Для целей ЦПС нам нужны все эти обмотки.
Я прав или где-то ошибаюсь?
2. Теперь по специфике конкретного устройства. Зачем у него предусмотрены и цепи тока и цепи напряжения? логично было бы иметь отдельное устройство (почти в два раза более простое) для каждой обмотки ТТ,  и отдельное - для каждой обмотки ТН. Прекрасные функции расчета мощности и энергии могут выполняться программным способом в любом другом устройстве. Мне кажется, что устройство избыточно по функционалу...
И как их подключать? ставить по одному такому на каждую обмотку ТТ, и опутывать все присоединения аналоговыми цепями напряжения? или просто игнорировать подключение цепей ТН?
Добавлено: 2016-07-21 17:19:21
flash74 пишет:
flash74, спасибо!
Conspirator пишет:
А как работает - никому нет дела.... Потом и получается, что разные производители друг друга "не видят"....
Здесь прямо как с файлами Comtrade. Года 3-4 назад сравнил возможности разных просмотрщиков в части совместимости с файлами, полученными от иных разработчиков, статью по этому поводу написал. Кто-то и по сей день обижается, кто-то подтянул свое ПО. И сегодня несколько программ разных разработчиков идут буквально "грудь в грудь".
Видимо и здесь в ближайшее время пойдет сближение интересов. Рынок всех помирит. Оно-то хочется и все денежки взять, ан нет: можешь вообще ничего не получить, если не научишься договариваться с конкурентом.
Conspirator пишет:
К вашему вложению интересная ссылка http://pravdapfo.ru/articles/78146-nova … i-cheaz-ot
Conspirator пишет:
И будущее за 61850.
Уже нет. Некоторые люди с серьезным выражением лица с трибун заявляют: "Альтернативы Интернету Вещей у энергетиков не осталось". Так что 61850 в энергетике уже морально устарел.
Довольно интересно
http://d2_rus.cigre.ru/doc/Nikandrov_M_V_PHDays%20VI.pdf
Слайд 22. "Защитники" просто офигели, когда увидели, что подросток, больше похожий на ребенка, ломанул ЦПС, не зная, что это такое. Просто поигралось дитя. А дети - наше будущее и им нужны интеллектуальные игрушки.
Оборудование стенда было не отечественное.
d_yasko пишет:
Игнорировать. На ТН - отдельные MU.
По ТН сразу всплывает задачка - как организовать РПР на схемах 2СШ.
ХВА пишет:
Довольно интересно
Ну классно, что я могу сказать... победителей конкурса необходимо просто включить в группу CIGRE по кибербезопасности и жизнь наладится)))
А вообще - хотелось бы понимать, на каком уровне была обеспечена защита стенда, что эти ребята ее играючи поломали.
d_yasko пишет:
Пакет Ethernet по 9,2 содержит информацию о 4I и 4U. Если их нет (U) то место в пакете будет занято но информации там не будет.
30 (2016-07-21 17:24:18 отредактировано d_yasko)
Волшебник пишет:
Мммм... в РДУ, конечно, про стоимость оборудования думать не принято, а вот у собственников - очень даже принято. И зачем им покупать устройства, которые в принципе будет использоваться на 50%?
Про РПР - я так понимаю, что некое устройство должно контролировать положения разъединителей, и с помощью GOOSE вовремя говорить устройствам, какие из SV им использовать. Или есть непреодолимые проблемы при реализации этого?
d_yasko пишет:
Да черт его знает. Но то, что не смогли увидеть внедренную точку доступа (слайд 24), говорит о многом (интересно, с кем договорились, с охранниками или уборщиками).
Ответ об существующих уровнях защиты в выводах на слайде 27:
"эффективно защитить электроэнергетический объект можно, но стоимость и трудоемкость защиты пока мало приемлемы"
Защита - это следующее, что будут предлагать производители 61850 за отдельные и, скорее всего, за немалые деньги.
32 (2016-07-21 17:36:33 отредактировано Волшебник)
d_yasko пишет:
На ЦПС принято бороться за медь! Ненавистные контрольные кабели ICQ/ab:) Аналоговые паутины долой!
Добавлено: Jul 21 2016 21:36:08
d_yasko пишет:
Мной вопрос не прорабатывался. Возможно отдельного устройства не нужно. Есть шкаф сопряжения присоединения. Он принимает дискретные сигналы от QS1 и QS2. Передает эту информацию в терминал присоединения и уже на базе этой информации принимает решение какой SV принимать - от 1ТН или от 2ТН.
Это все нужно "раскапывать"
Илья Иванов пишет:
Почитал 9.2. Есть ощущение, что мне нужна актуальная (вторая) редакция, потому что у меня есть только первая, она вроде протухла. Нет ли у кого-нибудь сего документа? и еще cуществует 9.2LE, тоже хотелось бы найти...
34
d_yasko пишет:
По гуглите может и есть в сети. Но весь стандарт 61850 платный, т.е. все документы приобретаются. Он на английском, так что придется брать словарь.
35
Илья Иванов пишет:
Это не проблема... мы и без словаря в основном справляемся)))
А вот его платность, конечно, жить мешает.
36 (2016-07-22 15:08:05 отредактировано Golemlego)
d_yasko пишет:
Итак, вопрос №1. Как должна выглядеть проектная/рабочая документация для 61850? Какая документация должна заменять классические схемы цепей вторичной коммутации устройств РЗА?
По вашей работе советую для начала изучить все эти презентации: http://cigre.ru/research_commitets/ik_r … vosti/cps/ , особенно презентацию ТЕКВЕЛ.
Для понимания всей технологии цифровой подстанции изучайте статьи на сайте http://digitalsubstation.ru/ Для начала ищите статью про структуру стандарта МЭК 61850
37
Golemlego, спасибо!
Добавлено: 2016-07-22 16:24:56
Golemlego пишет:
В принципе, со стандартом (его структурой и содержанием отдельных разделов) мне более-менее понятно. Я бегло проглядел все 10)))
Я не утверждаю, что могу свободно говорить на SCL)), но понимание общей концепции есть и понятно, в каком томе на какие вопросы можно искать ответ.
Меня теперь больше беспокоит конкретная реализация решений на реальных объектах.
38
d_yasko пишет:
Теперь ищите среди презентаций и на Цифровой подстанции статьи про конкретные проекты, например про цифровой полигон на Нижегородской ГЭС Default/smile=)
39
d_yasko пишет:
А их в России и нет.... Вы же не хотите работающую ПС "под ключ"..... Вот и будут тогда все учиться на опыте Вашего объекта
40
Conspirator пишет:
Да я бы не отказался)) но я ж не заказчик
