Читаю документацию по 6MU80.
Если я правильно понимаю, для нас эта штука - такой сложный АЦП, который на выходе выдает Ethernet-пакеты в два оптических интерфейса. Пакеты содержат данные оцифрованных токов и напряжения трех фаз+нулевая последовательность с частотой дискретизации 80 выборок за период = 4000 Гц, плюс какие-то дискретные данные (флаги качества, синхронизации и т.д.). Все эти данные, теоретически, могут одновременно использоваться бесконечным количеством устройств РЗА, находящихся в общей сети и подписанных на их получение.
Вопросы:
1. У нас в классической схеме принято иметь несколько (4-7) обмоток ТТ на каждом присоединении. При этом для более сложных систем требовалось больше обмоток.
Есть ощущение, что для ЦПС нам всегда будет необходимо и достаточно четырех обмоток для каждого присоединения, из которых две обмотки ТТ - для защит (резервируют друг друга, информация от каждой может использоваться в бесконечном количестве защит без ущерба для надежности и точности измерений), одна - для учета, одна - для измерений. Это - при использовании классических электромагнитных ТТ, у которых класс точности сильно зависит от физического исполнения отдельных обмоток.
Цепи напряжения более аскетичны - два-четыре (редко больше) ТН на каждый класс напряжения (я говорю про 110-220 кВ). При этом каждый ТН имеет три вторичные обмотки, цепи напряжения используются совместно всеми устройствами РЗА. Для целей ЦПС нам нужны все эти обмотки.
Я прав или где-то ошибаюсь?
2. Теперь по специфике конкретного устройства. Зачем у него предусмотрены и цепи тока и цепи напряжения? логично было бы иметь отдельное устройство (почти в два раза более простое) для каждой обмотки ТТ, и отдельное - для каждой обмотки ТН. Прекрасные функции расчета мощности и энергии могут выполняться программным способом в любом другом устройстве. Мне кажется, что устройство избыточно по функционалу...
И как их подключать? ставить по одному такому на каждую обмотку ТТ, и опутывать все присоединения аналоговыми цепями напряжения? или просто игнорировать подключение цепей ТН?
Добавлено: 2016-07-21 17:19:21
flash74 пишет:Да, 9-2 является развитием 9-1, сейчас уже в ходу 9-2. Оба раздела относятся к т.н. Sampled Values, т.е. обработке мгновенных значений токов и напряжений с оптических ТТ и ТН, либо с вышеупомянутых Merging Units, оцифрованные значения токов и напряжений поступают на шину процесса.
flash74, спасибо!
