41
Re: Вопросы по РЕТОМам
МуРЗА пишет:
а у коллеги даже прошло дважды дейстие на отключение реального выключателя - цепи уже были собраны для ввода в работу).
жесть.
даже нет, дважды жесть. Вот есть же люди которые даже на своих ошибках не учатся...
Хотя если идет например наладка, и на все эти действия пока пофиг - то ничего страшного. Но вот на действующем объекте такое конечно непозволительно
42
Solovey пишет:
жесть.
Схема выключателя по первичке была разобрана разъединит - после проверки защит проводили уже опробование на выключатель, защиты отработали штатно, апв прошло успешно и ребята пошли посмотреть что там высыпалось на СКЗУ и тут через несколько минут выключатель опять "хлопнул". Коллеги пошли посмотреть что же там случилось и как раз застали как ретом снова что-то самопроизвольно подал на терминал.
43
МуРЗА пишет:
  Слово "СКЗУ"  выдаёт в Вас белорусского релейщика ))
44
Всем привет, Ретом-21, вроде есть функция замера активного сопротивления, но при замерах, например, обмоток трансформатора, завышает показания, по сравнению с омметром раза в 2. Все уже перепробовали...  Сам ретом полностью устраивает, но вот этот косячок непонятен совершенно.
45
mits295,
РЕТОМ-21 не предназначен для измерения активного сопротивления обмоток трансформаторов. Эта задача достаточно сложная, так как связана с определенными физическими процессами. Для точного измерения сопротивления обмотки необходимо исключить влияние потерь на рассеивания магнитного поля и перемагничивания диполей, т.е. надо насытить сердечник с помощью стабильного источника тока, а потом размагнитить. Канал U4 РЕТОМ-21 имеет выпрямленный и отфильтрованный ток, следовательно, выполняет некорректное измерение сопротивления обмотки. Возможно, в будущем, мы встроим в РЕТОМ-21 источник постоянного тока для этой функции, но в настоящее время для измерения активного сопротивления обмоток трансформаторов наше предприятие предлагает использовать отдельное устройство: РЕТ-МОМ.
46
mits295 пишет:
Здесь никак нельзя говорить, что омметр - хорошо, а Ретом - плохо. Нужно рассматривать все в комплексе:
1. Исходные данные - не показания какого-то прибора, а паспортные данные трансформатора. Получаем заданное значение - ладушки, не получаем - разбираемся.
2. Какой тип омметра? Если китайский мультиметр - полное фуфло. Старая советская цешка - профанация. Постоянный ток в цепи с большой индуктивностью достигает установившегося значения за какое-то время. И чем слабее источник питания прибора, тем это время больше.
3. Какая схема измерения? Для измерения малых и сверхмалых (микроомы) сопротивлений нужно применять четырехпроводную схему. Когда-то у нас был основным прибором для подобных замеров мост Р333 с включением по такой схеме. По четырехпроводной схеме работает и РЕТ-МОМ. Кстати, где-то здесь ставилась под сомнение возможность использования РЕТ-МОМ для измерения сопротивления контактов (здесь уж - микроомы). На последней выставке Электрические сети России пообщался и с Roman, и с этим девайсом. При личном общении мои сомнения были сняты, но попросил более четко обозначить в документации рекламного характера принципы, которые позволяют это выполнить.
47
Здравствуйте, коллеги. Вопрос по Ретому-61. В программе Реле сопротивления --> Ручная проверка, выдаваемый фактический ток в два раза меньше заданного в поле ввода. Несоответствие характерно для всех режимов КЗ для обоих каналов тока. В ручном режиме токи соответствуют действительности.
48
Tretyakov пишет:
надо подключать к защитам оба канала тока
49 (2016-06-15 16:36:47 отредактировано Yura)
В РЕТОМ-61 по умолчанию (для однотипности схемы подключения во всех программах и увеличения максимального тока) предполагается схемы параллельного подключения каналов тока двух трехфазных систем (А параллельно А1, В параллельно В1, С параллельно С1). Возможно изменение такой конфигурации. Для этого необходимо зайти ко кнопке UI< в панели инструментов главного окна программы и снять "галочку" "Ia1 Ib1 Ic1 параллельно Ia Ib Ic".
Эта настройка сохраняется в архиве каждой программы независимо.
На сайте доступна версия 5.0.1, которая работает со всеми РЕТОМ-51(61).
Рекомендуем обновить.
Доступны новые функции, в том числе  "Генератор последовательностей" (есть и в виде отдельной ссылки на отдельный инсталлятор)
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
50
У нас в ходе ремонтной компании 2016 было очень много выходов из строя ретомов 51,21 причем в самый неподходящий момент на дальних подстанциях в эксплуатации 10 ретомов-21, 2 ретома-11, 3 Ретома-51, 2 Ретома ВЧ и 1 Ретом-61. Надежности у них ни какой ломаются и новые и старые. Да сервис работает ремонт и пересылка за их счет, но  отправлять с дальнего востока в Чебоксары очень долго, а когда гарантийный срок закончится найти деньги на ремонт и пересылку практически нереально уже год два не гарантийных ретома просто так валяются.
51
Здравствуйте, Rom!
Благодарим Вас за отзыв и приносим извинения за доставленные неудобства.
Мы несем гарантийные обязательства независимо от причин, вызвавших сбой, в том числе, и по причине неправильной эксплуатации оборудования, и, как Вы отметили, реагируем оперативно. Поэтому, для скорейшего решения подобных вопросов рекомендуем обращаться в Сервисный центр НПП «Динамика». Мы готовы не только представить развернутый ответ по каждому случаю неправильной работы нашего оборудования, но и предложить варианты наиболее оперативного и удобного для Вас решения сложившейся ситуации.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением, НПП «Динамика».
НПП "Динамика"; +7 8352 32-52-00, 45-81-26, 58-07-13; efremov-iv@retom.ru; www.dynamics.com.ru
52
Yura пишет:
Спасибо, Юра, все заработало, токи отображаются корректно.
53
Rom пишет:
Попробуйте поработать на Омикроне.
54
Да Омикрон-то супер. Но и цена соответствующая. И как Вы представляете
EvgenyP пишет:
? Его покупать нужно и работать долго. Впрочем, и Динамика - производитель РЕТОМ, и ЭКРА - представитель Омикрон в России - российские фирмы, расположенные в Чебоксарах. С обеими можно договориться и о техническом обслуживании, и о демонстрации возможностей.
Rom пишет:
Из этого давайте и исходить. Денег нет.
55
Да вы правы.
И то верно, что скупой платит едва ли дважды.
56
За то у нас интегрированная система менеджмента везде. ICQ/ab:))
57
Уважаемый Rom, если ничего не делать (не внедрять систему менеджмента качества, не модернизировать производство и т.п.) можно скатиться к средневековью. Наша компания в том числе благодаря Вам (Вашим замечаниям, кстати прошу их адресовать лично мне либо в нашу сервисную службу) развивается. Приглашаю Всех заинтересованных пользователей нашего форума посетить наше предприятие и ознакомиться с технологическим процессом изготовления, настройки, калибровки и т.п. оборудования серии РЕТОМ. Нами разработаны и внедрены методики тестирования и проверки выпускаемой продукции, чтобы заказчик не испытывал проблем в дальнейшем. Кроме этого мы даем беспрецедентно большой срок гарантии на мобильные комплексы для проверки РЗА, поэтапно увеличиваем межповерочный интервал ( на РЕТОМ-21 он составляет 4 года). В общем стараемся, чтобы наша продукция приносила Вам пользу. Но только благодаря своему опыту и обратной связи от Вас и Ваших коллег мы можем развиваться и дальше делать устройства и ПО еще лучше. Благодарю всех откликнувшихся в этой теме.
58
Roman пишет:
Добрый день. Я уже связывался с вашей организацией по поводу удобства работы, в частности предложил сделать управление значениями выдаваемых величин с помощью колеса мышки. Сделали, работать стало чуть удобнее. Но в первой реализации алгоритма скорость изменения значений была связана со скоростью вращения колесика. В последней прошивке ( Ретом-61) она не зависит, просто меняются показания. Не удобно. А вообще в реализации РЕТОМОв на мой взгляд, принципиальная ошибка. Необходимо показывать измеренное значение величины, а не то что должен выдать  Ретом. Или параллельно необходимо измерять это значение. Сколько раз уже было такое, что  задаешь одно, а ретом выдает другую величину. Часто и из-за ошибок проверяющего. Тогда берем токовые клещи, вольтметр ВАФ и начинаем смотреть, правильно ли выдает Ретом?  Часто "глюки" бывают при проверке реле сопротивления. Тогда перегружаем ноут, ретом, и все работает снова правильно неопределенное время. Однажды ретом самопроизвольно выдал в токовую цепь полные 72А  при проверке одноамперного  крб-126, сгорел трансреактор, второй раз также выдал полные 72 А при проверке ДЗ-2, успели среагировать. Рекомендации от фирмы при таких симптомах естественно расплывчатые.
59
Здравствуйте!
Во-первых, хочу поблагодарить Вас за замечания. Мы обязательно примем их во внимание.
По поводу управления мышью – действительно, при управлении значениями не учитывается скорость вращения колесика. Примем во внимание Ваше замечание и рассмотрим возможность внедрения этой функции в следующих версиях ПО.
Поверенный РЕТОМ-61 выдает заданное значение с достаточно низкой регламентированной погрешностью. Если погрешность больше заявленной, то это повод обратиться в сервисный центр – возможно прибор неисправен. Параллельно измерять выдаваемое значение мы можем, у РЕТОМа есть аналоговые измерительные входы.
То, что описано про «глюки» и самопроизвольную выдачу тока похоже на проблемы со связью с прибором. Рекомендации от фирмы в таком случае – обновить ПО до последней версии, так как уже давно улучшена надежность и введен дополнительный контроль связи.
Во всех указанных выше случаях рекомендуем по возможности максимально быстро связываться с сервисным центром, так как все эти вопросы зачастую быстро решаемы.
60
Добрый вечер! И Вам спасибо за Ретомы - хорошая аппаратура для выполнения проверок, но еще есть над чем работать, желательно поудобнее попроще в эксплуатации и понадежней. Удачи и успехов.
