Windtalker315 пишет:я говорил не о схеме малая-станция - система, а о малой изолированной системе, станция - нагрузка
Добавлено: 2016-08-08 13:36:20
Бывают и случаи нарушения устойчивости, когда ни в одном сечении предел не достигнут, и даже модальный анализ для этого не всегда нужен.
С практической стороны, коэффициент запаса устойчивости должен определяться всегда.
Переток при котором происходит нарушение устойчивости и есть предельный.
По вашему получается, если предел не достигнут, а произошло нарушение устойчивости, то КЗУ на много выше нормируемого, так что ли? и принципиально проблем для этого сечения вообще не будет!
Или речь идёт о нарушении сразу после отключения связи? Но тогда предел должен быть определён после, так называемого, действия ПА?
О схеме в малой изолированной системы. По моему, не много уходим в другую сторону. Первозданная задача была работа малой станции на ЭС.
Ну давайте обратимся к ЭДМ в НИИПТ, там же всё ещё меньше чем можно представить в реальной малой ЭС, просто можно задать любой масштаб и точно так же нужно будет определять КЗУ.
Добавлено: 2016-08-08 23:11:47
Уставкин пишет:Идея хороша, пока не вмешаются технологи.
Насосы, вентиляторы - они ведь потеряют производительность и развалят весь технологический процесс.
А лезть в технологию какого-нибудь хим.завода - себе дороже :0)
Собственно традиционные проблемы, если Вы хоть раз встречались с такими управляющими воздействиями ПА как ИРТ или ДРТ - импульсная и длительная разгрузка турбины. Так тепловика-турбинистам - это тоже "по барабану" или как говорит молодёжь "фиолетово".
А что касается газо-химических комплексов, так они даже лучше идут на контакт и понимание, когда им указываешь на п. 50 из приказа Мин Пром и Энергетики от 18 марта 2008 г.
Так ведь идея в том, что одни теряют, но не отключаются, а ответственные сохраняют полностью.
Один объект у меня был. на нём насос высокого давления 10 кВ 8 МВт 200 об/мин (от него всё зависит) и множество других, примерно с суммарной мощностью 40 МВт, а разгрузка ОН1 18 МВт, ну разве не показательно
