Тема: ДЗТ на Sepam 80
Ребята подскажите пожалуйста как подключить цепи напряжения на Sepam 80 на ДЗТ повышающего трансформатора 6-35кВ
Re: ДЗТ на Sepam 80
В принципе куда подключить цепи напряжения (к 6кВ или к 35кВ) имеет значение для резервн. защит комплекса 80-той серии, где есть диф. защита. Там где подключаются цепи напряжения - там "основной" канал тока. К нему по подразуменванию подключаются все резервн. функции (дистанционная, МТЗ, земл. защита и т.д.). В принципе все все чисто токовие функции можно перевести (програмно) на "дополнительн." канал тока. Дист. защиту и др. пользующие цепей напряжения нельзя переводить. Вам надо решить на какой стороне в большей степени нужна функция дист. защ. и там подключить цепей напряжения. Если из комплекса рез. защит исползуются только функции тока - значения не имеет, но чаще всего подключают к ВН.
