Re: ТН-220 кВ. Осциллограмма
Мне осциллограмма в фазе В во втором случае очень напоминает случай феррорезонанса на 3-й субгармонике. Уже писал о низкочастотной составляющей, так вот тут она в чистом виде. Какова вторичная нагрузка ТН? Нужно понимать, что случай возник при постановке ТН под напряжение без нагрузки через Q1E и Q2E (для TV1E). Возможно емкость нижнего плеча ТН и индуктивность самого ТН создает колебательную систему и при постановке под напряжение создается вот такой процесс. Попробуйте пригрузить ТН в таком режиме и посмотреть влияет ли это?
22 (2016-08-04 10:31:12 отредактировано scorp)
matu пишет:
похоже
16,7.JPG 159.23 Кб, файл не был скачан.
Пробовал выполнить частотный анализ приложенных в #11 записей регистратора при помощи Механотроники FastViver 4.3 - не получилось.
по практике наладчики выбрасывают часть ВЧ причандалов данных ЕТНов. неплохо бы уточнить что именно.
l_yuriy пишет:
в поле частотная характеристика правой кнопкой выбрать канал,в настройках(там же) выбрать количество периодов подсчета(не менее 2)
scorp пишет:
Получилось. Спасибо.
FastView не позволяет смотреть субгармоники, поэтому суммируем фазные напряжения и определяем период полученного сигнала.
tca пишет:
Безымянный.png 125.9 Кб, 1 скачиваний с 2016-08-05
29 (2016-08-05 08:53:36 отредактировано tca)
scorp, +1
Недостаток - необходимость вручную указывать кол-во периодов для анализа.
