retriever пишет:А кстати, интересно: есть ли какой-то "конструктивный" способ поднять инерцию генераторов для обеспечения устойчивости на нужном уровне?
Мне пока что приходит в голову только идея установки здоровенного маховика на вал...
Что-то наподобие, но менее топорное - существует?
Применение маховиков возможно, тем более у них за бугром такие есть, только принцип не много другой - накопители эл.эн.
Увеличение инерции агрегатов (турбина+генератор) возможно за счёт увеличения скорости, от которой постоянная времени инерции зависит квадрате. Например (цифры с потолка как есть), были обороты 1500, пусть Тj - 2 с и время Tкр КЗ = 0,05с, увеличили при той же массе агрегата обороты в 2 раза, получили Тj - 4 с, тогда и Ткр КЗ стало 0,1 с, а за это время уже можно было бы успеть хоть что-то сделать.
Например ГТУ Кавасаки имеют 13900 об/мин., генератор 1500 об/мин., а между ними редуктор, при мощности ГТУ всего 6,5 МВт значение Tj доходит 3, .. 3,5 с. К сожалению высокооборотных генераторов нет.
Есть очень хорошее и главное достаточно простое решение, причём столько говорилось писалось, даже серийное производство есть, а вот почему не применяется, не понятно - это установка асинхронизированных генераторов.
На одной из станций было 3 агрегата, один другого старее. Решили поставит новый 125 МВА. До этого и горя не знали, а с его установкой начала нарушаться ДУ!!!Приехали... предложил применит АСген, просто отмахнулись...
Так вот у меня студент сделал свою магистерскую работу и получили с традиционным генаратором Ткр КЗ едва дотягивало до 0,245 с (т.е. ТКЗ с УРОВ не проходило), а с АСген оно стало 2,1...2,3 с!
По поводу ОАПВ, наверно имелось ввиду пофазное управление выключателем. Это тоже один из простых и действенных способов предотвращения нарушения ДУ. При трёхфазном приводе и отказе выключателя ТКЗ остаётся, а если пофазный, то считается, что откажет только одна фаза и ТКЗ "плавненько" перейдёт в ОКЗ, которое значительно легче, да собственно тогда и не нужно будет считать ДУ на III группу возмущений для сети 110-220 кВ.
Пофазное по умолчанию делается для 500 кВ и выше, можно легко обосновать для 330 кВ, для 220 кВ уже сложнее, потому, что но начиная с этого напряжения выключателей с пофазным приводом не производятся.
Разбирался. Пофазный привод можно легко выполнить на КРУЭ 110-220 кВ, так как там модульная конструкция и всё равно как выключатель будет коммутироваться от одной тяги или от своего привода.
Поэтому, к тем принципам которые были выше можно добавить
5. Применение пофазного привода.
6. Применение асинхронизированных генераторов.
