Тема: Ускорение КИВ
Добрый день.
Проектом предусмотрен ключ ввода ускорения КИВ.
Уставки заданы 10,3 сек на отключение и 1,3 сек с ускорением. В каких режимах должно быть введено ускорение (или наоборот замедление КИВ) ?
Re: Ускорение КИВ
МП, выполнен на терминале REF615.
Re: Ускорение КИВ
Теперь вроде понятно стало. Вся логика сделана как вы описали выше, кроме положения автомата ТН. Скорее всего вместо блок-контакта автомата ТН поставили этот ключ, типа когда ТН неисправен и нет возможности определить  КЗ в сети вводить оперативно замедление.
Re: Ускорение КИВ
А какая энергосистема если не секрет?
Для 500 кВ в части РЗА можно отдельное ПУЭ написать для каждой энергосистемы.
Много разницы в ньансах и мелочах. ОУ резервных защит - один из таких ньансов.
Может кто-то кое-где по "прецеденту" придумал ОУ КИВ для кое-каких режимов
Северокорейская: Внешняя ссылка
Re: Ускорение КИВ
Спартак Молодцов пишет:
Тут разницы нет, ввода они везде одинаковые и решения тоже.
Как и предохранительные клапаны Т и АТ, например.
Однако, если я не ошибаюсь scorp писал, что в Центре волевым решением дали указание перевести действие этих элементов на сигнал.
Re: Ускорение КИВ
Это не типовое решение. Нужен блок-контакт автомата, но не ключ. Или некий БНН.
Может побоялись блок-контакт использовать, т.к ненадежно. Тем более ввода используются с RIP изоляцией, для них ложный ввод замедления вообще не гуд. Да и нормальный БНН на этом терминале не соберешь. В забугорных терминалах в ДЗ тоже есть возможность блокировки по блок-контакту автомата, только никто это не использует.
Re: Ускорение КИВ
Dim пишет:
Ключ надежности не добавляет.
Если бы ненадежность БК была критичным фактором придумали бы "рацуху"  нивелирующую этот фактор. Как вариант можно было бы поставить реле контроля фаз напряжения на вторичку ТН и завести в REF615 два сигнала - от БК АВ и от контакта реле.
REF615 - терминал со свободной логикой. Реализовать можно все что угодно в пределах операционных возможностей
Re: Ускорение КИВ
Из пояснительной записки к проекту: предусмотрен ввод/вывод ускорения действия КИВ с помощью ключа SA2.2. Для каких режимов предусмотрен непонятно.
Какое типовое время срабатывания для КИВ-500Р для вводов с бумажно-маслянной изоляцией?
Re: Ускорение КИВ
Попробую спросить, если не забыли, времени уже порядком прошло. А есть вообще рекомендации по выбору выдержки времени КИВ для вводов с RIP и бумажно-масляной изоляцией?
Re: Ускорение КИВ
В современных КИВ, в простейшем исполнении (Siemens, GE, ABB и т.д.) есть две цепи отключения.
Для нормального режима - быстрая, когда нет напряжения 3Uо и включен АВ ТН. Это, как правило, 1,3 с. Но, с контролем пуска сигнального органа, без учёта его времени срабатывания.
При неисправности цепей напряжения или появления 3Uо быстрая цепь блокируется и вводится медленная с учётом времени срабатывания сигнального элемента.
Эти 1,3 с в нормальном режиме для каких вводов ?
11 (2016-08-14 15:12:39 отредактировано ПАУтина)
Re: Ускорение КИВ
Больше 10-ти секунд. Примерно секунд 13-15. Лучше Вы этих горе-проектировщиков заставьте ответить на вопрос, а зачем ключ? Уверен, они не знают ответа, наверняка украли решение у кого-то. Ну, а если сами придумали, респект, но только после того, как объяснят В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ.
Видите ли, Спартак! Мало знаком с КИВ (не моя область), но как проектировщик, осмелюсь предположить.
Может, всё проще - для наглядности ("клювик" всегда видно), а блок-контакт закрыт, а так же с этого КУ с другого контакта в АСУ ТП  - фиксация положения КУ, может с этого и всё началось.
Может кто-то из СО потребовал, может спросить у АСУ-шников.
