fanatik_fs пишет:С завода ответили:
Согласно ГОСТ Р МЭК 60269 фактические значения времен преддуговых и отключения не должны отклоняться от указанных изготовителем на времятоковых характеристиках за пределы значений времен, определяемых по этой характеристике при отклонении соответсвующего тока на +-10% (учет производственных отклонений).
А что значит развилка у некоторых ВТХ при больших временах?
Да совершено верно Вам ответили.На характеристике приведены верхняя и нижняя кривые и завод гарантирует что отклонении будет не более +-10%.
Повторюсь именно поэтому требуют при проверке кабелей на невозгораемость принимать время перегорания плавкой вставки по верхней кривой, а селективность с нижестоящим предохранителем по нижней кривой, что и вызывает проблемы, например при проектировании СОПТ, когда на нижнем уровне используются автоматы, а кабель за ними на невозгораемости нужно считать по вышестоящему предохранителю, в итоге по верхней кривой получается очень большое расчетное время.
Да и помните простое правило:
"Для селективного действия последовательно установленных вставок высокого напряжения типа ПК необходимо, чтобы их номинальные токи различались не менее чем на одну ступень шкалы".
Если взглянуть на ВТХ например ППН-33 (во вложении) то как раз и видно что например при использовании 16 А пл.вставки вышестоящая должна быть не ниже 40 А.
По ссылке
http://---удалено автоцензором---/rza/r … ey_12.html
написано про селективность и ВТХ там также приведена.
Во вложении фрагмент ВТХ ППН-33 где в верхней части я обозначил границы характеристик:
красный - 6 А
желтый - 16 А
зеленый - 25 А
Вот развилки и имеются, потому что верхняя характеристика плавкой вставки граничит с нижней ближайшего номинала.
Добавлено: 2016-08-31 19:00:20
По ссылке
красный - 6 А
желтый - 16 А
зеленый - 25 А
Добавлено: 2016-08-31 19:01:49
Не вложилось
Добавлено: 2016-09-01 09:39:50
Вот ВТХ на ППН-33 из РЭ. Обратите внимание на ВТХ верхние кривые плавких вставок номиналом 6 и 10 А не пересекаются с нижними кривыми ближайшего номинала - 16, 20 А.Это же четко видно.
Post's attachmentsВТХ.docx 171.13 Кб, 15 скачиваний с 2016-08-31
