Тема: выпрямитель Thyrotronic с регулятором Thysat.
Доброе время суток, подскажите пожалуйста кто встречался с такой штукой, как регулируется уставка неисправность сети, в описании написано -  Неисправность сети генерируется на основной плате регулятора и передается дальше в виде цифрового сигнала на плату управления регулятора Thysat. Порог срабатывания регулируется с помощью потенциометра на основной плате регулятора . Как найти это сопративление(их там куча xD)? схем нету , бенинг молчат как партизаны.
Re: выпрямитель Thyrotronic с регулятором Thysat.
Мультиметр пишет:
Попробуйте обратиться по телефону, ответственные ребята: +375296229814 Романович Виктор гл. инженер ИООО"Бенинг" г.Брест
3 (2011-12-02 09:58:30 отредактировано tequila)
Ребята из Беннинга сейчас наверняка на выставке ЛЭП-2011 находятся.
На нашем сайте есть документация, посмотрите, может найдете что полезное:
Внешняя ссылка
Смотрите там ссылки:
Скачать описание системы (1,7 Мб)
Скачать техническую документацию (8 Мб; архив)
спасибо разобрался )
Хотелось-бы услышать конкретный ответ,как найти резистор регулировки минимального напряжения сети.
Неужели представитель фирмы нам нечего не скажет.
Федя пишет:
Если честно, то я сама этот резистор не крутила ))))
Все возможные изменения параметров системы которые пользователь может изменить вручную описаны в прилагаемой технической документации: Руководство пользователя и Инструкция по эксплуатации.
tequila пишет:
В инструкции написано регулирование производиться резистором установленным на плате регулятора. Нет схем ни монтажной ни принципиальной,а как его отыскать большой вопрос. Инструкция составлена на 100 страниц и так умело разлита вода,что из этой инструкции полезность 0,2 процента.
В конце инструкции перед разделом "Расширенное обслуживание и программирование" есть 2 схемки с расположением элементов на платах и подписями некоторых резисторов (правда на немецком языке). Попробовать перевести, может отыщется искомое?:)
Там показаны совершенно другие резисторы.
ХОТЕЛОСЬ УСЛЫШАТЬ ТОВАРИЩЕЙ ИЗ ФИРМЫ.
Чалый Виктор Яковлевич    Нач.сервисной службы BENNING     (495) 967 68 50    8916 115 90 51      benning@mtu-net.ru
Люди, помогите! Как изменить уставку сопротивления земли цепей постоянного тока с 0,5МОм на 100кОм. Панель управления 4-хклавишная. Кто сталкивался с данной проблемой?
Repey пишет:
Выбираешь необходимый параметр (должна высветиться линейная шкала) и клавишами "вверх" "вниз" увеличиваешь или уменьшаешь его значение, потом на "галочку" сохранить..
Добрый день! Если не определились  с защитой от неисправности сети-резистор регулировки защиты на внутренней плате в левом нижнем углу . Для загрубления вращать по часовой стрелке на включенном агрегате до сброса защиты.
16 (2014-04-23 13:42:14 отредактировано батарейкин)
Кое что есть в формате Визио, сам рисовал с натуры))))
ВЗУ_Беннинг.vsd 721 Кб, 76 скачиваний с 2014-04-23
17 (2014-04-24 08:24:56 отредактировано батарейкин)
LeonidH пишет:
Это не решит проблему, через пол года Вам снова придется крутить резистор r704. Чтобы избавиться от этого, нужно заменить входные емкости защиты от неисправности сети (100n*300V), желательно с большим напряжением.
В схеме эти емкости обозначены как С1,С2,С3 см пост выше.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68478/thumb/p18m932ajfola1tds18ov1b231uu1.jpg
i have the same probleme with a rectifier 48 v 60 A  benning ,
low direct voltage issue anyone there ?
Добавлено: 2016-08-16 21:39:58
i need diagrames and repaire manual for the thysat card please
19
батарейкин пишет:
А какие лучше ёмкости поставить? Керамику? И какие стоят?
20
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с проблемой. Выпрямители THYROTRONIC с регулятором Thysat 220в/160А Оба прибора работают параллельно на одну АБ. Показание прибора на одном - ток выпрямителя 21А, Ток батареи
(+6,2А),  на другом выпрямителе - ток выпрямителя 0А, ток батареи - ( - 6.5А). Монтировали турки в 2011. Раньше ни кто не вникал, я вот унаследовал.
