1 (2013-03-02 18:44:34 отредактировано манюнь)
Тема: Снятие ВАХ трансформатора тока
Какими приборами снимать ВАХ трансформатора тока 500кВ коэффициент трансформации 2500/1.
Есть у кого нибудь методика проверки?
Пробовали прогрузить приборами РЕТ-ВАХ-2000, РЕТОМ-6000 при токе до 0,1А напряжение на вторичной обмотке было 1700В, а 1800В это максимум.
2 (2013-03-01 06:13:39 отредактировано snezer)
Re: Снятие ВАХ трансформатора тока
РЕТ/ВАХ например. Методика - учебник или книгу откройте по РЗА какую - нидь. Найдете всё что нужно.  Ничем методика не отличается от проверки, например, 10 кВ ТТ
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Нужен ЛАТР и повышающий тр-р. Мы брали НОМ-3 или НОМ-6.
Борисыч пишет:
Дожили млин (((, при монтаже оборудования, один шеф инженер требует снятия при его присутствии, ВАХ встроенных на ЭВ-110кВ ТВ-110- типа пошли  слабые релейщики, сжигают ТТ (((. Другой шеф-не дает разрешения на управление ЭВ-110кВ, без его проверки- пошли слабые релейщики, ломают привода. Что случилось -то, действительно у нас наладчики уже деградировали до такой степени?
Бывалые вопрос к вам. Если подавать ток в первичку  и снимать напряжение на вторичке,( сам так не снимал поэтому спрашиваю). Характеристику намагничивания с чем сравнивать? ориентироваться по току первичному или по напряжению  во вторичке?
Протоколов наладки нет, в паспортах указан только заводской номер и схема расключения кернов.
Отчаянные пошли наладчики..))
Any facts and any reality can be interpreted as beneficial by stakeholders.
манюнь пишет:
Как и чем мерить будете?
манюнь пишет:
манюнь пишет:
Не плохо было бы для начала проштудировать "Инструкцию по проверке ТТ, используемых в схемах РЗ" (издание 2), М. "Энергия" 1977 (Внешняя ссылка)
Будут вопросы - задавайте.
Есть и такой способ снятия характеристик (подача тока на первичку и снятие напряжения на вторичке). Напряжение на выходе мерять подходящим вольтметром (киловольтметром). Сравнивать характеристики не обязательно с заводскими, можно и с соседними трансформаторами, главное полная однотипность трансформаторов и применяемых приборов.
Завод-изготовитель даёт контрольную точку хар-ки. К примеру при токе во вторичной обм. 50 мА напряжение на вторичной обм. 1100 В. При проверке на это и надо ориентироваться
Обратите внимание на ту часть инструкции, где говорится о синусоидальности и несинусоидальности подаваемого напряжения и типах приборов для измерений.
большое спасибо
манюнь пишет:
На днях снимали ВАХ ТТ с коэффициентом 2000/1. Пользовались трансформатором РЕТ-ВАХ (фирма Динамика) и использовали регулировочный блок установки У-5052. Хорошо получилось, близко к заводским точкам. На релейных обмотках при 1А напряжение в районе 960-970 В.
Яков пишет:
Не знаю как во втором издании но в третьем написано, что при измерении ВАХ необходимо напряжение измерять на первичной обмотке (или специальной контрольной) при подаче и измерении тока на вторичной.....
Но все, по старой доброй привычке, измеряют напряжение в месте его подачи - на вторичке (в том числе я).
Кто либо пробовал снимать ВАХ по инструкции?
EvgenyP пишет:
Мощный у Вас ТТ попался, однако!
16 (2017-04-16 23:26:28 отредактировано Moonshine)
Т.е. нужно подавать напряжение на выводы вторичной обмотки и одновременно измерять ток в этой же обмотке? Данный ток холостого хода и будет требуемым током намагничивания? Первичная обмотка - разомкнута.
В протоколах измерения ТТ есть график Напряжение-Ток. Приведу несколько точек.
U=1.4V   I=0,58 mA
U=10V    I=6,62 mA
U=12.8V  I=667 mA    Это уже граничное значение, дальше напряжение не растет.
Именно с этими цифрами я и должен сравнивать? Насколько я понял, то в идеале стоит еще измерить (или найти в док-ции) сопротивление вторичной обмотки и умножить его на ток. Полученное падение напряжения в обмотке отнять от напряжения, подаваемого на выводы. Правда, если не доходить до точки перегиба ВАХ, то это не нужно, т.к. там ток намагничивания составляет единицы(десятки) мА и падение напряжения на вторичной обмотке будет мизерным.
