Тема: Ключи ввода/вывода УПАСК
Добрый день. Подскажите насколько необходимы если вообще необходимы индивидуальные ключи ввода/вывода команд на УПАСК. Почему для ввода вывода используются именно ключи, а не скажем например кнопки?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ключи ввода/вывода УПАСК
ключи ставятся в выходных цепях - чтобы не формировались управляющие воздействия от полученных команд. Обычно есть ОБЩИЕ Ключи ввода/вывода. Это один ключ в цепях РЗА и другой в цепях ПА. При выводе этих ключей, соответственно, снимается управляющее воздействие (по приему) от всех команд РЗА (ТО, ТУ, НВЧЗ...) и от всех команд ПА, которых, как вы понимаете, может быть много. А есть и ключи индивидуального ввода/вывода приема команд ПА. Т.е. есть возможность (повернув ключ в положение "Вывод") разорвать цепь и снять управляющее воздействие от какой то конкретной команды. Вопрос о необходимости ввода/вывода команд вытекает из вышесказанного. Например при неисправности аппаратуры или проверке прохождения команд и др. необходимо вывести по приему управляющие воздействия. Вот этими ключами и будете это осуществлять.
Вот тут ничего не могу сказать... А какие кнопки Вы имеете ввиду. Ключ - это же переключающее устройство, а как кнопка будет осуществлять ввод/вывод?
Не удачно выразился про кнопку. Имел в виду следующее: например управлять электронным ключем по средствам кнопки. Или обязательно необходим физический разрыв цепи?
Ключ - это старинный надёжный элемент фиксации наглядного разрыва выходных цепей и не только УПАСК, но команд УВ от ПА и РЗА, как разъединитель - видимый разрыв. У клювика всегда подписано его положение, поэтому его нельзя заменить электронным или иным реле с кнопкой, гораздо сложней и не надёжней.
Раньше были накладки, так их надо было раскрутить, передвинуть и закрутить, такое действие, кроме наглядности еще и всегда хорошо запоминалось.
А как же все разговоры про удаленное управление и прочее? Механическим ключем как управлять удаленно?
И сейчас пол страны накладками оперирует
Вот и разговаривают. Кибер безопасность щас одна из заглавных тем.
Позвольте Вам этого не позволить. На одном довольно крутом (от этого особо несчастном) объекте местные ребята жаловались: поворачиваешь рукоятку, и не знаешь - то ли ключ повернул, то ли саму рукоятку. В самых ответственных цепях были установлены переключатели, предназначенные для сортирных вентиляторов.
накладка НКР-3 - самый визуально наглядный элемент. А если уж пакетный переключатель - так уж с дополнительным пакетом, выдающим информацию о положении на более высокий уровень информационного контроля.
есть лучше вариант
Преклоняю голову перед теми оперативщиками, которые в этом случае не наделают ошибок.
А как там в типовом бланке переключений эта информация отображена?
у всех модулей заводское наименование(не видно на фото).
Модуль 5 - ключ ПРД установить в положение откл.
Оперативно одним ключом выводятся все команды ПРМ или индивидуальным ключом каждая команда или индивидуальным ключом
каждый из двух выходов команды
Ну и как у оперативного персонала с этим? Поступает команда диспетчера: Вывести передачу команды такой-то по каналу такому-то. Или вывести прием команды такой-то по каналу такому-то. Что дежурный по этому поводу должен выполнить? Смысл операции прописан в программе (вывести/ввести команду), конкретная операция - в бланке переключений (перевести такой-то переключатель в такое-то положение).
Не далее как вчера проводил курс бизнес-образования среди релейщиков Кубаньэнерго. Обязаловка не обязательно в полном объеме приводится (что нужно - найдете в моих книгах и на моем сайте). Свободное время отводится свободному общению. Слово по слову, и вдруг выплывает неожиданный компонент. Поставлена задача построить оперативную документацию (инструкции, программы, типовые бланки переключений) таким образом, чтобы пастушок Вася, придя на должность дежурного подстанции, с ходу стал бы большим специалистом в переключениях. Соответственно,можно сказать: так таких как вы за воротами очередь стоит. Мой ответ: а этот Вася напишет бланк переключений для конкретной схемы электросети, где типовой не проходит?
нормально
все команды имеют оперативное наименование и написаны в карте положений переключающих устройств
Знаете, чем отличается порядок. Порядок имеет заданную конечность, а вот вариации бардака бесконечны.
Мы обсуждаем исправное оборудование и нормальное управление? Или приколы, давайте приколы... пусть ребята закрепят ключ.
Ключи с дистанционным управлением есть, просто это большая редкость и дороговизна.
есть лучше вариант
Столько ключей не перебор? Разрыв цепей ПРМ размножения был бы не достаточен?
А сколько ключей? Количество команд по приему определяется аппаратурой, какая у неё есть техническая возможность. А дальше смотрите, есть ли необходимость выводить каждую конкретную команду по отдельности или все сразу одним ключем выводить. Это уже зависит от многих факторов. Например цепи переприема команд... У нас, например, они выводятся одним ключем. Команд переприема несколько.
Ключ на Вход передатчика, ключ на Вход приемника, ключ на Выходные цепи приемника 1, ключ на Выходные цепи приемника 2, ключ на Выходные цепи приемника 3 и 4. Это не перебор столько на каждую команду? (Из вложения scorp)
тут сомнений нет?
можно контролировать прием команды по светодиоду без воздействия на другую аппаратуру,предварительно отключив ВЫХ1 и ВЫХ2,ВЫХ 3,4 ПРМ этой команды
терминала резервных защит с ТУ на ВЛ 500 как правило 2,один из них может быть в проверке/неисправен
выходных реле со своими ключами много не бывает
тут сомнений нет?
А какие сомнения Верхний ключ модуля (на фото) рвет цепь которая запускает дискрет ВЧ передатчика.
Можно тоже самое контролировать отключив выходные цепи приемника. Вот как по мне и получается что два ключика вроде как и не к чему (ключ ПРД и общий ПРМ).
И наверное совсем не в тему, а может кто то поделиться схемкой из которой можно было бы понять структру передаваемых сигналов УПАСК,
У нас не используются ключи по Входам ПРД. Ключи только в выходных цепях. Т.е. один полукомплект передает по ВЧ тракту команды, а на приемной стороне они просто не реализуются. Поэтому ключей меньше)))
посоветуйте это АВВ Энергосвязь и Юнител инжиниринг
