61 (2016-08-21 20:12:09 отредактировано Lekarь)
Re: АОПО
Волшебник пишет:
Ты думаешь они думают о пацанах? Они думают о новичках РЗА? Вот эти люди? Которые некоторые к РЗА имеют опосредованное бюрократическое отношение?
Они думают только о решении своих сиюминутных бюрократических проблем, как свою опу отмазать. Тут так и говорили, мол дайте мне такой термин, что бы я не боялся за свою опу и спал спокойно
Я в личку Никите отписал по поводу открепления. Будем ждать ответа.
Во-первых кто и что думает неизвестно. Во вторых когда во время разбора полетов начинаешь копаться именно в бюрократических вопросах, релейщики зачастую недоговорившись между собой уходят по английски. Что остается делать? В третьих, если Вы имеете ввиду меня описывая про бюрократические проблемы, могу сказать ,что себя отмазывать мне не надо. В четвертых, еслиВы так обиженно пишите, то пусть будет по вашему, только добейтесь, чтобы все "по-вашему" относились к проблемам и тогда их не будет.
62
Re: АОПО
В-пятых тему открепили. Аминь
Северокорейская: Внешняя ссылка
63
Re: АОПО
Lekarь пишет:
Кстати зря Вы остаетесь при своем мнении. По крайней мере надо разделить сети на сети до 330 или 500 кВ и выше и те которые ниже.
К сожалению те кто писал Стандарт как я понимаю мало или вообще не работали с сетями 6-110 кВ. Соответственно подход некорректный. Это первое. Второе. так защита от перегрузки на АТ и Т это АОПО или защита?
Зачем тему убирать из закрепленных? Есть она и есть. Для производителей я бы рекомендовал уйти от этой терминологии. А для эксплуатационников - как называется в региональной энергосистеме защита, так ее и именовать.
Если посмотрите нормативку по ликвидации аварий, то там нет названий защит. Потому что это в большинстве случаев не важно.
Общепринято, что только на 220...500 кВ, то есть системообразующих связях нужно применять ПА и вообще рассматривать устойчивость. Но в РФ огромное число станций с верхним напряжением 35 - 110 кВ, а сейчас появилось ещё и мельче и нет ни чего такого если появляется системообразующая связь КЛ 6 кВ.
Как к таким связям относиться как просто к тупиковой КЛ? Ведь всё тоже самое, как для сетей 500 кВ только в миниатюре. Ставить МТЗ, а не АОПО при её перегрузке? Понимаете, реальность меняется а отношение нет, причём мнение специалистов может быть разнообразным  и понимаю большинство из них, но НД, то вообще ни каких по этому поводу нет, как выполнять РЗ на системообразующей КЛ 6 кВ - только ТО и МТЗ?
64 (2016-08-23 08:54:03 отредактировано Lekarь)
Re: АОПО
ПАУтина пишет:
  а сейчас появилось ещё и мельче и нет ни чего такого если появляется системообразующая связь КЛ 6 кВ. ?
Этого просто не должно быть и  даже не стоит такие намеки делать. Системообразующая линия это линия, которая в сегодняшней энергосистеме передает мощность для питания района, города, может и энергосистемы с целью обеспечения значительно количества потребителей электроэнергией на большой территории. Линии 6-35 кВ, как правило распределительные - для питания локальных потребителей. Кабели 240 квадрат сечение - 15 МВт по ним передашь, и это не мощность, чтобы линия носила статус системообразующей. Так что это распределительная сеть. Ни в коем случае нельзя к распределительным сетям 6-110 кВ относиться как к сетям 500 кВ в миниатюре. У нас деятели написали Стандарты по многим вопросам для распределительных сетей, как для сетей 500 кВ в миниатюре. Получилось плохо -сами писатели не знают как работать внизу.
65
Re: АОПО
ПС 220 кВ Чигашево. Марийская.
несколько ВЛ110 шли в ведении РДУ, например на ТЭЦ, правда знаю по части СДТУ.
66
Re: АОПО
Danilov21 пишет:
Там критерии другие. Для ТЭЦ - транзитная ЛЭП 110 и выше, уходящая к другим субъектам - должна быть или в управлении или в ведении системного по его нормативке. Если брать государственную нормативку, то там несколько иное написано.
