Тема: Подключение ТТ для ДЗТ
Здравствуйте,
Встретился с такой схемой подключения ТТ в схеме дифф.защиты (реле ДЗТ-11) силового трансформатора.
ТТ смонтированы так:
со стороны ВН (110кВ) тр-ра  и со стороны НН (6кВ) ТТ  установлены сразу после обмоток тр-ра, со стороны СН (35кВ) ТТ установлены после вводного выключателя 35кВ.
Ни раз не встречался с такой схемой, обычно как то между обмотками тр-ра и трансформаторами тока для дифф.защиты нет коммутационных аппаратов.
Есть у кого нибудь такая схема?
Re: Подключение ТТ для ДЗТ
Ничего страшного. Есть схема, где у автотрансформатора нет доп. защиты ошиновки. У нас выключатель 110кВ был в зоне ДЗТ.
Хочу уточнить по схеме подключения ДЗТ.
Не может ли она сработать ложно из-за неодновременности работы контактов выключателя 35кВ?
Интересный вопрос. Любая неодновременность работы контактов выключателя при внешнем КЗ - все равно внешнее КЗ, условий для работы защиты нет. Да и какая неодновременность, если у выключателей такого класса напряжения привод трехфазный? Разве что обрыв тяги к одной из фаз.
Бывает и немалая. От регулировки главных контактов зависит. Но на работу ДЗТ абсолютно не влияет
Уж подзабыл временные характеристики МКП-35. Да, время отключения чуть поболее МКП-110 (там где-то 40-50 мс), но разброс между фазами вряд ли достигнет этой величины. Более современные выключатели куда более скорострельные.
RIN пишет:
Типовая схема распределения ТТ для ДЗТ на ПС 110/35/6(10)
В том то и заключался мой вопрос. У меня есть типовые проектные решения для проектирования разработанные Энергосетьпроект и утвержденные Минэнерго СССР в 1986г
"407-03-414.87 Схемы релейной защиты трансформаторов подстанций 110-220кВ.......... ".
Так вот во всех схемах выключатели со стороны питания и нагрузки т.е. СН (35кВ) и НН (6-10кВ) не входят в зону ДЗТ.
А встретился с другим техническим решением проектной организации, подстанция 110/35/6 реконструирована и находится в работе с 2014 года (ранее для 35кВ выключатель ввода не был в зоне ДЗТ).
После реконструкции ТТ подключены так:
"со стороны ВН (110кВ) тр-ра  и со стороны НН (6кВ) ТТ  установлены сразу после обмоток тр-ра, со стороны СН (35кВ) ТТ установлены после вводного выключателя 35кВ", т.е выключатель 35кВ находится в зоне ДЗТ.
