Re: АВР завода
Спасибо за обсуждение.
Нашли одного опытного, сейчас на пенсии, который работал в ОГЭ предприятия. Поговорили за кружкой пива.
Вот его ответы и доводы почему АВР-0,4кВ на заводе выведено:
1. Завод старый, ранее в РУ-0,4кВ в качестве вводных и секционных коммут.аппаратов были рубильники с предохранителями и естественно в РУ-0,4кВ никакой АВР.
Когда стали появляться КТП 6/0,4кВ с автоматами АВМ, Электрон то стали вводить АВР-0,4, появились аварии с полным погашением КТП из-за отсутствия блокировки при отключении вводов от защит и самое главное ненадежности механической части этих выключателей.
2. На заводе: АВР ГПП равно от 3 до 4 сек, АВР подстанций 6кВ равно от 4 до 5 сек. При отключениях на уровне 110кВ (это наиболее частая причина) АВР-6кВ срабатывает на ГПП, при повреждении КЛ-6кВ от ГПП то ТП-6кВ (такое происходит нередко) АВР-6кВ сработает на ТП-6кВ, повреждений КЛ-6кВ от ТП-6кВ до КТП-6/0,4кВ из-за малой длины КЛ (от 30 до 100м) практически не бывают.
3. При перерыве в электроснабжении, оборудование обязательно должно остановиться, далее т.к. электроэнергия появилась после срабатывания АВР на ГПП или ТП-6кВ, технологически й персонал осматривает оборудование и если всё нормально то включает. При необходимости, для ответственных электроприемников, АВР обеспечивается с помощью контакторов непосредственно в цехах около оборудования в РП или ЩСУ.
4. Завод работает давно, всех устраивает, менять подход на существующем не советует т.к. не помнит точно, но вывод АВР-0,4кВ из работы применяли не только на нашем заводе, но и на других предприятих.
5. На новых современных КТП сами думайте.
