1 (2016-08-17 18:36:33 отредактировано Saimonfenix2012)
Тема: Блок управления BU/TEL ЗАМЕНА
Здравствуйте! кто-нибудь производил замену:
1. Блок питания BP/TEL-220-02А
2. Блок управления BU/TEL-220-05А
на новую серию модулей CM_16? будут ли сложности при замене старой модели на новую? производитель один таврида электрик
Re: Блок управления BU/TEL ЗАМЕНА
Такого опыта нет. Но... А в чем может быть сложность? Габаритные размеры, мощность, привязка к схеме, протокол передачи данных в АСУ ТП и т.д.?
Может проще на схемы глянуть.
подойдет. Можно даже вместо тавридовского ставить БУВВ-СЭЩ и наоборот.
Только концы на клеммнике не перепутайте ICQ/ab:)
Спасибо. Мало ли) может там нюансы какие-нибудь имеются. новая модель всё-таки . может там добавь ещё что-то нужно)
Saimonfenix2012 пишет:
Тут нельзя гадать. Посмотрите документацию, как правило в начале всегда прописывается с какими выключателями блок управления работает. Обратитесь в поддержку тавриды электрик для уточнения возможности замены блока управления.
Насколько я знаю CM_16 разрабатывался под новый выключатель и не уверен что он способен управлять другим типом выключателя, убедитесь у производителя.
Можно, пробовали. Единственная засада - в новых блоках управления токовые цепи должны заканчиваться на них (звезда между фазами А и С собрана внутри блока), в старых зачастую токовые цепи проходили транзитом по отдельности каждая фаза,и объединялись на терминале защиты.Поэтому возможно,придется перекоммутировать токовые цепи. В остальном старые выключатели работают нормально, катушки вроде бы аналогичные.
rba пишет:
Можно, пробовали
Вы проводили испытания во всех температурных режимах?
Илья Иванов пишет:
А зачем, если производитель на замену предлагает эти блоки вместо всех остальных, производившихся ранее, то он уже всё испытал и проверил. Во всяком случае, должен был это сделать.
SVG пишет:
В таком случае конечно не нужно.
