Тема: Дуговая защита
Здравствуйте релейщики. Тема моего диплома: "Дуговая защита". Точнее нужна ли дуговая защита на электростанциях, в конструкциях имеюших уровень напряжения в диапазоне от 5-16Кв. Во многих европейских странах это не используется. Почему в России используют дуговую защиту?
Я понимаю, что по ГОСТ 14693-90 положено. Но все же хотелось бы узнать конкретнее.
Почитав форум увидел, что тема уже обсуждалась, но не очень подробно (может не все нашел)
http://rzia.ru/topic3410-vidy-ispolneni … 10-kv.html
Кстати по поводу ЗДЗ интересный вопрос в плане того как подходят к ней у нас и на западе. Именно подходы КРУ-строения. Помню в нашей фирме делал презентацию Аlstom тип КРУ к сожалению не помню. Так вот представитель который делал презентацию (довольно толковый специалист) сказал что из КРУ обладают повышенной дугостойкостью - могут выдержать дуговое КЗ в течении секунды. И сказал что клапанов в ячейке нет и нет надобности и сказал что ЗДЗ модно не выполнять - КРУ выдержит до подхода ЛЗШ. Все это подкрепил сертификатом испытания на дуговое КЗ. Писал Комрад.
Может кто-то знает где найти похожие сертификаты?
Плюс темы несколько устарели, может быть сейчас используется что-то еще?
Заранее спасибо.
Re: Дуговая защита
Интересно сколько стоит такой КРУ? может дешевле купить все-таки ОВОД и не ждать ЛЗШ?
Re: Дуговая защита
pilis пишет:
Подход Siemens при реализации Siprotec 5:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82335/thumb/p19ffiiq4q1q9v16sq1ne23dj12v41.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82335/thumb/p19ffiiq4q1q9v16sq1ne23dj12v41.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82335/thumb/p19ffio2hqaik19oajk11v319cp2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82335/thumb/p19ffio2hqaik19oajk11v319cp2.png
Re: Дуговая защита
А какие защиты обычно используются в России? Если это по госту, есть ведь какие-то стандартные решения?
Re: Дуговая защита
А откуда у вас информация, что на Западе не используется дуговая защита? Все же такие монстры как АББ, Сименс и Шнайдер производят дуговую защиту. Работал с ЗДЗ АББ и Шнайдера (VAMP), АББ на порядок лучше и понятнее. У нас на заводе 2 КРУ АББ (ZS1 Unigear), в обоих же используется ЗДЗ АББ (блоки REA101, REA105), кроме этого в одном из КРУ используется т.н. клапанная дуговая защита, выполненная на концевых выключателях, которые приводит в действие крышка, закрепленная на пластиковых болтах, которые срывает под действием потока воздуха при возникновении дуги.
На КРУ Сименса (NX Air, Simoprime) тоже предусмотрены эти каналы, вообще слышал, что у Сименса есть датчики ЗДЗ, реагирующие на повышение давления воздуха.
По поводу сертификации на устойчивость к замыканиям, посмотрите сообщение #8 в теме http://rzia.ru/topic6129-ps-11010-kv-pa … e-mpz.html
Вообще на КРУ АББ документации касательно испытаний у меня 665 листов:)
Сертификат отправлю в личку.
Добавлено: 2015-03-03 19:14:45
pilis пишет:
В России очень популярны ЗДЗ на базе ОВОД, есть еще ФВИП с каким-то номером с оптодатчиком на секцию шин, ну и вышеперечисленные зарубежные варианты.
Re: Дуговая защита
Нет, безусловно не во всех странах, в Швеции и Финляндии они популярны, в Германии кажется тоже гост. В Норвегии этого почти нет. Собственно дипломная работа - определить, нужны ли они в конструкциях до 66кВ. Вот я и собираю информацию по разным странам и тому, какая зашита от дуги используется при этих мощностях.
За документацию - отдельное спасибо!
7 (2015-03-03 15:34:31 отредактировано evdbor)
Re: Дуговая защита
Если дуга возникла, например, в отсеке выключателя и ее быстро не отключить отсек будет в хлам. При этом производителю КРУ претензии предъявить не получится. Все соответствует ГОСТ. Выброса в зону обслуживания не было.
Подробнее см.  http://rzia.ru/post70569.html#p70569
Дуговая защита является более быстродействующей и обеспечивает меньший объем повреждений по сравнению с ЛЗШ. См.   http://rzia.ru/post57452.html#p57452
pilis пишет:
В сертификате на КРУ обычно говорится, что он соответствует ГОСТ 14693-90. Сертификат можно найти на сайте производителя КРУ.
pilis пишет:
Не все Default/smile=). См. обсуждения:
http://rzia.ru/topic1772-dokhod-s-modernizatsii-p6.html
http://rzia.ru/topic1148-nuzhna-li-dugo … soikh.html
http://rzia.ru/topic1300-apv-i-avr-pri- … kv-p2.html
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 331578.htm
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … tart11.htm
http://rzia.ru/topic4433-eshche-raz-o-zdz.html
http://rzia.ru/topic844-povtor-zashchit … nikov.html
http://rzia.ru/topic4178-vot-kak-byvaet.html
Re: Дуговая защита
pilis, отправьте в личку адрес эл. почты, т.к. через форум не могу отправить файл.
Re: Дуговая защита
Стойкость к внутренней дуге ячейки - защита персонала. При возникновении дуги внутри отсека (кабельного, выключателя, шин) - дуга "наружу" не вылезет, и, если рядом будет оперативник, он не пострадает. Часто путают - думают, что ячейка не пострадает. Отсек, как правило, в хлам.
В качествен довода против слышал такое: если применять быстродействующую дуговую, то не факт, что обнаружится место повреждения, соответственно, трудно доказать, что отключение было обоснованным, соответственно, минус премия. Поэтому, пусть лучше отгорит все, что должно.
ЗЫ. (с) не мой.
Re: Дуговая защита
Вопрос. Можно ли или нужно ли секционировать шинки дуговой защиты ED в ЗРУ-6, 35 кВ, подобно шинкам ШУ и ШП (Пояснения во вложении, показано красным) или это вообще запрещено и почему? И еще подскажите пожалуйста, нормативные ссылки по данному вопросу.
шинки дуговой защиты.pdf 47.8 Кб, 23 скачиваний с 2016-09-01
Re: Дуговая защита
Вопросом запрещено или нет не задавался. Но все проекты по дуговой (больше десятка) шли без секционирования.
