Тема: Схема соединения ТТНП
Для защиты электродвигателей от ОЗЗ  применяют трансформатор тока нулевой последовательности надетый на кабель. Если двигатель мощный то его запитывают несколькими параллельными кабелями и следовательно на каждый кабель надевают свой бублик. Вторичные обмотки этих ТНП соединяют либо последовательно либо параллельно. Вопрос в следующем, ни где не могу найти объяснения выбора схемы соединения вторичных обмоток. может кто из форумчан сможет мне растолковать
Re: Схема соединения ТТНП
ICQ/ad;)
У нас было подробнейшее обсуждение темы на "старом" форуме, посмотрите пожалуйста там в защитех ОЗЗ, если не найдёте, то вечером посмотрю.
Как помню пришли к соглашению что параллельно лучшее будет
3 (2011-07-06 22:33:48 отредактировано Sokoloff)
Прочитай http://www.news.elteh.ru/arh/2005/32/07.php
и это http://www.---удалено автоцензором---/article/a-54.html
Спасибо за ответы, по ссылочкам прогулялся на старом форуме порылся, но так и не нашел вразумительного ответа. Меня интересует как токи будут протекать при параллельном и последовательном соединении.
При последовательном соединении каждый ТТНП нагружен устройством защиты, контрольным кабелем и другим(другими) вторичными обмотками ТТНП.
При параллельном соединении - вторичный ток может растекаться по всем вторичным обмоткам ТТНП и по нагрузке.
Современные цифровые терминалы потребляют малую мощность из вторичной цепи 0.1-0.5 ВА, поэтому при параллельном соединении нагрузка по сути шунтирует вторичные обмотки других ТТНП и по большей части ток течет через нагрузку, при этом нагрузка на ТТНП оказывается небольшой.
При последовательном соединении - нагрузка сильно возрастает, что плохо сказывается на итак не очень точной работе ТТНП.
Насколько помню при паралельном соединении при помощи кнопок можно узнать на каком кабеле земля.
7 (2013-04-09 17:13:50 отредактировано Сильвер)
Вообще, если говорить об идеальных ТТ, то у них, как у идеальных источников тока, внутреннее сопротивление равно бесконечности. Соединять последовательно вторичные обмотки трансформаторов тока в том случае, когда по их первичным обмоткам текут разные токи (по величине или по направлению) не корректно, а для идеальных ТТ это будет все равно, что обрыв вторичных цепей, так как нагрузкой вторичных цепей одного ТТ будет являться бесконечное внутреннее сопротивление другого ТТ. Такой "трюк" как последовательное соединение вторичных цепей двух ТТНП "проходит" просто из-за низкой ВАХ ТТНП. При этом и проявляются повышенные погрешности ТТ, указанные в выше приведенных ссылках.
Параллельное соединение вторичных цепей ТТНП совершенно уместно, тем более, что для идеальных ТТ - это единственный вариант. Погрешности при таком соединении обусловлены все той-же низкой ВАХ (недостаточно высоким внутренним сопротивлением, что может приводить к взаимному частичному шунтированию двух и более ТТНП с параллельно включенными вторичными обмотками). Понятно, что эти погрешности меньше, чем при последовательном соединении.
Непонятно только зачем было проводить эксперименты для двух видов соединения вторичных обмоток ТТНП, если просто из теории ясно, что последовательное соединение для идеальных ТТ недопустимо (при разных токах по первичным обмоткам или разных Ктт), а параллельное соединение - единственно возможное для тех же идеальных ТТ при этих условиях.
Доброго времени суток.
Расскажите пожалуйста, с какой целью или в каких случаях нужно соединять ТТНП последовательно и параллельно, ведь при этом снижается их чувствительность?
Буду благодарен за ответ.
круто да?)
В каких случаях? Когда нагрузка по кабельной линии такова, что  требуется несколько кабелей в параллель, то ТТНП устанавливается на каждый кабель. А защиту на каждый кабель - дорого! Тогда все ТТНП нужно объединить и подключить к одной защите.
Уже обсуждалось когда последовательно, а когда параллельно и что хуже или лучше  http://rzia.ru/topic851-skhema-soedineniya-tt.html
Я нашел в интернете про это
http://static.pnpbolid.com/pdf/IV-Confe … 06--09.pdf
Кажется мне, что тема создана, чтобы в очередной раз прорекламировать ТТ производства одного ЧП из Днепропетровска...
Объединено с темой http://rzia.ru/topic851-skhema-soedineniya-tt.html
спасибо за ответы и направление на существующую тему. Уяснил.
