61
Re: ГОСТ Р 56865-2016 - новый стандарт в области РЗА
Никита Любимов пишет:
Можете привести конкретные примеры, указать конкретные фамилии должности людей в СО которые из себя нечего не представляют, с конкретными примерами на основании чего сделаны такие выводы?
Количество системных аварий за последние годы как бы намекает что СО не очень хорошо исполняет возложенные на него задачи, зато указаний раздает кому как и что делать предостаточно. Вот отсюда к нему такое отношение.
62 (2016-09-05 08:35:39 отредактировано Lekarь)
Conspirator пишет:
Как пример, выкладываю одну из старых инструкций. .
порадовало наименование линии "509" и слова "ввод" и "вывод". В Российской Федерации переименование линий не дало нужного эффекта в части изучения географии конкретными лицами. Как не знали, так и не знают. А вот отрицательных эффектов масса, начиная от того, что не выговоришь и заканчивая потерей времени на написание или оформление написания линии. пока название одной линии выговориваешь ,пока ее повторяют, у тебя еще две линии отключатся. Была отличная система наименований, что наделали???
63
Conspirator пишет:
М-дааа, монумент. Здесь бы релейщику разобраться, а оперативному персоналу и того сложнее.
Вот завтра очередные курсы с диспетчерами провожу. в прошлую сессию (два месяца назад) показывал съем информации с терминалов ЭКРА и Сириус. Чего уж проще. Меню - на исконно русском языке, да и объем небольшой. Вот интересно: хотя бы двое из двадцати слушателей смогут вспомнить, как снимать показания дальше текущих величин?
Инструкция. правда, предполагает ее наличие на рабочем месте и чтение по ночам, чтобы не заснуть на рабочем месте. Может. после ежесменного общения с инструкцией и девайсом что-то в голове и отложится.
64 (2016-09-05 09:32:32 отредактировано Lekarь)
А Вы их для начала спросите, кто нибудь может вообще сказать текущие величины перед глазами или выплывшие из недр памяти терминала? И насколько глубоко следует определять величины при съеме, как это фиксируется и где остановиться, чтобы потом премии не лишили за не сделанную работу)))
65
Lekarь пишет:
многие терминалы,посложнее Сириуса,имеют оперативный дисплей,куда конфигурируются параметры измеренных величин,необходимые оперативникам.
оперативное табло работает в режиме сменяемости показаний измеренных величин,дабы дежурные какие попало кнопки не нажимали.
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
66
scorp пишет:
Ага, не помню на каком объекте (могу найти), но в инструкции по переключениям запрещено было оперативникам лазить по меню терминала и нажимать кнопки какие либо (кроме программируемых F1,F2...).
Считаю это правильным подходом.
P.S. У меня раз был случай, кто то из оперативников перевел УЗП из режима подзаряда в режим заряда (само оно не могло перейти, а чтобы это сделать нужно пройти авторизацию), но так как вентиляция в помещении АКБ была отключена, УЗП в режим заряда просто не перешел и АКБ разряжалась часов 10, пока не заметили.
