Re: Газовые защиты Т (АТ) и система мониторинга.
Bogatikov пишет:
Про 3 конца не понял. Если КРН и контроллер на ОРУ, зачем в основнуой защите третий конец?
+ - 1 конец - питание то с ОПУ
- от газовго контакта - второй на дискрет
"-" - третий конец - КРН то в ОРУ
22 (2012-03-29 11:02:00 отредактировано Electron)
Комрад пишет:
Вы такие газовые реле где-нибудь видели??) Я нет.
не знаю какой тип реле, но в ТЗ на транс (Нововоронежская АЭС-2): от ГЗ - 2 пары контактов на отключение и 2 пары на сигнал.
Система мониторинга предусмотрена: сигналы "отключение"/"сигнал" - берутся "Из схем защит "сухим" контактом".
ТЗ согласовано Электрозаводом
Комрад пишет:
Я решил, что КРН на ОРУ.
Спасибо, огромное!!!
Комрад пишет:
В части питания опертоком, ГЗ отличается тем, что "+" идет напрямую, "-" идет через оптовход терминала. В данном случае КЗ в кабеле не приведет к аварийной ситуации в СОПТ, а вызовет ложное срабатывание оптовхода терминала.
Я как понял, что по вышесказанному от Комрада, мы должны привести еще и "-" в этом кабеле, так? Т.е. при КЗ в кабеле, у нас по мимо ложного срабатывания, отключится еще и АВ в ШРОТе... Я так понял?
Сработает/не сработает/да сработает...
26 (2016-03-04 08:06:22 отредактировано Diklak)
Прикладываю Распоряжение ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.08.2011 №538р "Об утверждении технических требований ОАО "ФСК ЕЭС" к системам автоматической диагностики силового оборудования при его первичном вводе в эксплуатацию"
Предыдущий файл поврежден
Распоряжение №538р от 02.08.2011 Об утв ТТ к системам автоматической диагностики силового оборудования.docx 81.85 Кб, 18 скачиваний с 2016-03-04
Приветствую, форумчанине. Подскажите, какая уставка (по объему опорожнения, а не по скорости потока) должна быть у газового реле BF-80/Q на отключение? Ни в заводской документации, ни в РД 153-34.0-35.518-2001 Инструкция по эксплуатации газовой защиты это не наблюдаю. Уставка на сигнал есть, на отключение по скорости потока тоже есть.
