181 (2016-09-06 18:23:59 отредактировано i.olegov)
Re: Программа обработки осциллограмм
arco пишет:
Покажите пожалуйста характеристики, уставки этих ДЗ
КЗ было в зоне 1 ст.ДЗ.
При первых имитациях КЗ комплект срабатывал лишь третьей ступенью ДЗ, а первая - не работала. Открыли КРБ, слегка пошевелили релюшки - комплект стал адекватно срабатывать при подачк аварийного файла (протокол - во вложении).
Вопрос теперь только с КРБ - пытаемся его отдельно проверять (подаём АВ, ВС, СА, А0, В0, С0), оно то срабатывает, то не срабатывает. Видимо, тогда оно и не давало работать 1-й ступени ДЗ. Пока не понятно, что с ним - диодные мосты выпаяли, они целые
Advanced.rtf 443.94 Кб, 5 скачиваний с 2016-09-06
182
Верно, КЗ было в 1-й зоне, а все же отчего отключилась ВЛ? От 2-й ступени ЗЗ? Тогда повезло, т.к. от  землянки не должна отключаться, потому что в момент появления 3Iо, на 0.9-й сек. напряжение 3Uo практически отсутствовало и угол между ними не в зоне срабатывания. Воэможно 3-х фазное КЗ на линии 110 Симская прихватило однофазным КЗ ф А  соседнюю линию. Поэтому  ток фазы А ВЛ Симская уменьшился в 2 раза, и возникла несимметрия с появлением 3Io., без появления 3Uо.
i.olegov пишет:
Возможно потеря нормально замкнутых контактов реле К1 (1РП). ведь отказала и 2-я ступень ДЗ, обе блокируемые.  Маленький совет, не трите контакты реле стирательной резинкой.
183 (2016-09-07 07:07:09 отредактировано i.olegov)
На Симской-2 было 2ф замыкание, переходящее в 3х фазное. Далее, как Вы правильно заметили, фА Симская-1 перехлестнулась с Симская-2, в следствии чего по обеим линиям потекли 3I0.
Симская-2 отключается от 2ст. ЗЗ, а на Симской-1 замыкание А-0 переходит в А-В и исчезает 3I0. Далее 2ф КЗ переходит в 3ф. Позже провод фА падает на землю, появляется 3I0 и Симской-1 отключается от ЗЗ
2 линии 128.79 Кб, 7 скачиваний с 2016-09-07
28AUG164.735 263 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-07
28AUG164.736 263 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-07
184
Тоже хочу с осциллограммами поработать.
Хочу сделать вот такую плитку на кухне.
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/9/7/5693849c61b38e6964edb57f16389532-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2016/9/7/5693849c61b38e6964edb57f16389532-full.jpg
